Добрый день!, приобрел Неон 2002г, модельный ряд 2003г, при поднятии на подъемник -с ужасом обнаружил отсутствие заднего стабилизатора поперечной устойчивости!! Как такое возможно и Ваши предложения-пожелания! Заранее спасибо!
Отсутствует задний стабилизатор поперечной устойчивости!!!
Сообщений 1 страница 30 из 55
Поделиться223.11.2010 14:41
По моему переживать не стоит. У меня к примеру его тоже не было, как впрочем и у многих.
Сейчас "ГУРУ" подтянуться объяснят.
Поделиться323.11.2010 14:48
Бывает.
Поделиться423.11.2010 16:19
у меня был и сломался, я новый пока не поставил, ничего страшного не происходит
Стабилизатор поперечной устойчивости — устройство в подвеске автомобиля, служащее для уменьшения боковых кренов в поворотах.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стабилизатор_поперечной_устойчивости
Поделиться523.11.2010 16:39
А где он там? Под номером 20?
Отредактировано Ferz (23.11.2010 16:42)
Поделиться623.11.2010 17:11
Задние стабилизаторы штатно устанавливались на Неоны для европейского рынка, вот и всё. Ну, поставить можно и на американца. Я себе поставил, разницы никакой не ощутил.
Поделиться723.11.2010 17:16
неа, еще на r\t и srt
Поделиться823.11.2010 17:25
Слушай ты сильно не переживай, у меня его тоже нет. Более того он даже конструкцией не предусмотрен [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт] , чтобы его поставить том что-то менять надо. Что не помню. Так что не парься, и не чувствуй себя ущербным!!!!
Поделиться923.11.2010 17:31
Ничего менять не надо. Там есть отверстия для штатной установки. Но действительно, от его отсутствия/присутствия ничего заметно не изменится.
Возможно, я более осведомлён в этом плане про 1-е поколение Неонов.
Поделиться1023.11.2010 17:43
Спасибо клубни!! ) успокоили!! После Эсперо, устойчивость на высоте)!!!
Поделиться1124.11.2010 01:09
его ставили на европейцах и американцах до 2002 года, потом только на RT и SRT
чтобы его поставить надо или амортизаторы менять или делать кронштейн и подбирать стойки стабилизатора от другой машины
я пошел по второму пути
и мне результат очень нравится
стало намного приятней ездить
на первом фото как должно быть
Отредактировано TinyQ (24.11.2010 10:31)
Поделиться1228.11.2010 18:56
Я, конечно, вижу, что уже успокоили... но от себя добавлю - у меня и переднего нет! И ничего, ездить можно = )))))) Кренится в повороте, но вполне терпимо, не смертельно, упираешься левой ногой в арку, чтоб в кресле не сильно болтало, и едешь. = ))) Кстати, ни у кого не завалялся? Взял бы по сходной цене балку и крепления = )
Отредактировано Arthur (28.11.2010 19:02)
Поделиться1328.11.2010 22:26
да и вобще, если не ошибаюсь стабилизаторы реально работают на больших скоростях (свыше 120 км/ч), а по ПДД на трассе (кроме автомагистралей) разрешается не более 90 км/ч
а в городских условиях что есть - что нет
Поделиться1429.11.2010 12:26
Ни чего подбирать не надо. Я пошел на разборку купил стаб, потом в кландайке купил стойки и петли, отверстия под петли уже были.
Поделиться1507.12.2010 10:19
это хорошо когда можно поменять амортизаторы
а мне не хотелось менять родные амортизаторы которые прошли только 30к миль
Поделиться1607.12.2010 12:25
...у меня годика полтора при езде по ямкам лязгало что-то сзади...подвесили и увидели что стабилизатор треснул с одной стороны и лязгает по днищу...отвинтили его нафиг (покупать не стала)...и бряканье пропало и при езде неудобств никаких без стабилизатора не ощутила...120-140-полёт нормальный, ну в повороты естессна нормальные люди на 120 по любому не входят
. Так что думаю это не очень важная штуковина
Поделиться1708.12.2010 07:07
без стабилизатора 120 в поворот не зайдеш будет крен . ну смотря как и кто с какой скорость ездит.
Поделиться1808.12.2010 11:55
У меня стоят амортизаторы снятые с авто 2004 года выпуска на них петли есть и на старых 2002 тоже были.
Поделиться1908.12.2010 12:57
И со стабилизатором на 120 тоже не зайдешь. Проверено!!!
Поделиться2028.03.2011 15:50
А кто-нить знает номер петель этих самых?
Поделиться2128.03.2011 16:09
у меня на плимуте есть... да по мойму бесполезная фигня... надо пружины ставить усиленные))
Поделиться2228.03.2011 16:15
а можешь фотки сделать как они выглядят?
Они должны стоять на амортах, или их можно доставить?!
Я так понимаю, чтобы стаб поставить нужен:
стаб;
стойки стаба;
крепление к кузову (там где втулки стабилизатора);
петли (?!)
Все правильно? или еще что-то нужно:)
У меня зад носит писец зимой, задолбало...
Поделиться2328.03.2011 16:28
Кудрявый, для начала проверь схождение задней оси, потому, как все, у кого нет заднего стаба, не жалуются на заносы зада... может у тебя не сделано толком схождение...
Отредактировано FLYERTOYS (28.03.2011 16:30)
Поделиться2428.03.2011 16:43
это да! в апреле этим займусь!
Поделиться2528.03.2011 17:23
Кудрявый, не тяни с этим... если снег сошел, то быстро сьешь резину, да и не дорого это стоит...
Поделиться2628.03.2011 17:25
да это я знаю! и тянуть не хотел, честно говоря. Думал все сразу сделать.
Поделиться2729.03.2011 23:03
Кудрявый!!!ты не прикидывал по деньгам сколько встанет стабилизатор, кронштейны(к кузову), сайлеты и втулки???
Поделиться2830.03.2011 00:27
ASik, у меня вышло так:
стабилизатор - 30
скобы - 10
втулки - 15
стойки - 20
кронштейны - 20
итого - 95$
Поделиться2930.03.2011 16:10
У меня на крайслер неон 2000г европеец в начале зимы лопнул задний стабилизатор в районе крепления к стойке.В процессе снятия были отломаны четыре болта крепления скоб к кузову (сантиметров 7 в длинну и прикипели намертво ).Попытка высверлить ни к чему не привела.Стабилизатор заварил,теперь он катается в багажнике в ожидании тёплых деньков и новых мыслей.(Без него плохо).
Поделиться3030.03.2011 16:28
(Без него плохо)
В чем сказывается???
