акпп 4 ступка, шрус со стороны водителя. как вытащить его?в мануале просто написано "отжать монтажкой", но никакая монтажка туда не подлазит. Расскажите, кто сталкивался?
Как вытащить шрус из коробки автомат?
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться131.01.2015 02:31
Поделиться231.01.2015 07:20
Бери отвертку по мощней и пробуй на излом по ней рукой постукивать вот и все.
Поделиться331.01.2015 08:07
Я зажимал его струбциной, а по ней стучал молотком, но в таком случае не всякая струбцина влезет… если уж никак не получится то вытаскивай второй привод и длинной отверткой выбивай с другой стороны
Поделиться431.01.2015 12:58
Или может не заморачиваться, новый привод разобрать и вставить в него прям? Кто так делал?
Поделиться531.01.2015 13:03
Вытаскивать второй привод вообще не вариант, я с гайкой ступицы нормально намучился, тут ключей не напасешься. Когда откручивал, думал - что это самое сложное, оказалось нет.
Поделиться631.01.2015 13:06
laimon, тогда пробуй струбциной или чем то подобным, например ключем газовым зажать за край и ударить по ключу
Поделиться731.01.2015 14:39
Не советую. На внутренней поверхности гранаты тоже идёт выработка ведь.
Просто он подкис внутри. Побейте по кругу без фанатизма молоточком по гранате, чтобы разболтать его. А там и руками вытащите.
Поделиться831.01.2015 17:12
Fox-In-Box, +1 когда вы его вытащите масло польется т ч посудина под масло не помешает. я з монтажкой выбиваю просто ставню на середину этого стакана и молотком под углом резким ударом выщелкиваю. не советую в этот стакан ставить другого привода тришипник т к выработка разная и будет потом плохо.
Поделиться903.02.2015 16:14
Вообщем, выбили со стороны ямы ударом кувалды, упирались в бортик под стяжку пыльника и стукнули, предварительно покрутили, простучали, когда выбивали придерживали с другой стороны 2ой монжкой и придерживали первую рукояткой молотка, чтобы она не соскочила при ударе с бортика.
Ставить новый шрус в старую гранату так и так не получится, так как они не подходят по размерам (???оригинал??? больше - Concord меньше)
Поделиться1003.02.2015 17:30
laimon, Конкорд...удачи ))
Всех владельцев Неонов пугаю своей записью из бортовика с Д2:
https://www.drive2.ru/l/2939717/
Поделиться1103.02.2015 17:35
laimon, конкорд это плохо, пнятненько?
| Проект неон 2.4 GT Turbo | Тюнинг | 30.06.2017 |
