Товарищи как открутить? Застопорить двигатель, ямы нет и подъёмника, поэтому возможности подобраться к коробки нет, чтоб отвёртку в маховик воткнуть. Кто как откручивал?
болт шкива коленвала
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться230.01.2015 16:43
Girbonik, отверткой или ключем стопоришь ну и съемник.
Поделиться330.01.2015 17:54
Здесь есть надеюсь FAQ(замена средней подушки и плиты)
Отредактировано AndreW (30.01.2015 17:55)
Поделиться430.01.2015 20:02
Girbonik, вставь в отверстие шкива монтировку или что то подобное что бы не пружинило (отвертку может согнуть) но не глубоко что бы не зацепить пластиковую защиту ремня грм головка не 19 удлинитель и силовой вороток) закручивать так же или гайковерт в помошь)
Поделиться531.01.2015 02:24
Я срывал болт стартером. На болт трещетку, свечи обесточил и стартером крутанул. Но метод нежелательный, если по другому не получается, то я думаю можно и так.
Поделиться631.01.2015 15:51
Я так на 8-ке как-то новый стартер сжёг. Так,что не советую.
Поделиться731.01.2015 16:03
ну поэтому и нежелательный
Отредактировано laimon (31.01.2015 16:03)
Поделиться831.01.2015 17:34
Наверное, нет смысла извращаться - спереди из-под бампера лежа можно добраться до маховика
Поделиться931.01.2015 17:40
при снятом правом переднем колесе и зашиты приводного ремня и ремня генератора делов на 1 минуту, что бы его открутить...
Поделиться1031.01.2015 20:22
Ключем на 17-19 упираешь одним концом в прорезь шкива, а другим в планку, которая идет от лонжерона к подрамнику и откручиваешь
Поделиться1131.01.2015 20:48
я упирал монтажку в кулак или тормозной диск.
| Не снимается шкив коленвала, что делать??!!! | Основной | 23.11.2013 |
| Болт шкива колена | Курилка | 04.06.2014 |
| Шкив коленвала | Основной | 19.02.2019 |
| Съемник шкива коленвала!!! | Основной | 28.11.2010 |
| DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
