Подскажите может кто сталкивался, вчера приехал с работы, был +1,2 градуса, сегодня около - 10, пошел заводить машину, а стартер не крутит, может была у кого подобная проблема, что смотреть, ошибок нет. Замерз или что может быть не так, вечером много ездил по лужам...
Не заводится
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться204.01.2015 15:33
смотрите контакты на стартере.
Поделиться304.01.2015 15:38
Реле по капотом в любом случае должно щелкать? Контакты смотрел, все в порядке, так как не давно снимал коробку все чистил, пробовал на прямую коротнуть, через фишку но эфекта ноль. менял реле, там 4 одинаковых стоит они все окислившесь, почистил, реле ни какое не щелкает так и долно быть?
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
