Вы здесь » DODGE NEON CLUB » #Ошибки Check Engine » О диагностике ключом.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Может на форуме есть ответ, но я не нашел, поэтому заранее извиняюсь и не против если тема будет закрыта... Прикупил доджика 2003 г.в., АКП, естественно ключиком попробовал найти ошибки. На торпеде следующее: ошибок не выдает, сразу пишет "done" (после манипуляций ключом соответственно). Лампочка двигателя мигает строго 10 раз при каждом тесте, потом гаснет, когда заводишь двиг.
Вопрос: что я неправильно делаю, или может чего-то не знаю, или действительно ошибок нет (аккумулятор отключался намедни в связи с ремонтом стартера)? Всех с наступающими праздниками, заранее спасибо за любой ответ.
ZAXAR, done - конец диагностики. Если раньше не было ошибок, а слово появилось - по идее все ок, хотя после снятия акка должна быть  1684. Но я бы не переживал. Если done появилось- вы все делаете правильно. С наступающим!
