Всем привет. в общем забрал после покраски машину..вид стал лучше, но после покраски косяков прибавилось. до этого их не было. механический стеклоподъемник двери стал туго идти. когда стекло закрываешь полностью, то в районе угла крыши и центральной стойки кузова имеется щель. если открыть и закрыть дверь, то щель остается. снаружи стекло можно поправить на место просто придавив его к уплотнителю. но после этого видно, что оно немного наперекос встало...при открытой двери если поднять стекло максимально вверх, а потом закрыть дверь, то стекло получается внахлест молдинга крыши..подскажите что делать? стеклоподъемник менять? наверняка дорого..сейчас лазил туда смотреть и ничего такого не увидел..
стекло наперекос
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться119.11.2014 21:41
Поделиться219.11.2014 22:07
mounster, с разбором красили?
Поделиться319.11.2014 22:10
Стекло регулируется на всех дверях бескаркасных. Есть болтики с шестигранничками в двери, вот ими и регулируется.
Поделиться419.11.2014 22:39
да. с разбором
Поделиться519.11.2014 22:40
а подробнее??
Поделиться619.11.2014 22:44
А подробнее проще показать, чем объяснить. =)
Поделиться720.11.2014 00:01
если знаешь, покажи?
Поделиться820.11.2014 00:06
mounster, Приедешь как-нибудь на днях, как время у меня будет - сделаем.
Поделиться920.11.2014 00:14
Дверь собрали не правильно 99%!
Поделиться1020.11.2014 13:00
да я уж понял...жаль в факе нету мануальчика...машину на мойку не могу отвезти..ибо вся вда в салоне будет...хорошо, что пока снегопадов нет..а то на сидении еще и сугроб вырастет..
Поделиться1122.11.2014 18:30
спасибо большущее Максу harley-0207! Макс ты меня спас от сквозняка, очень четко поставил стекло на место! и спасибо за мойку! тема закрыта. как регулировать стекло мне показали.
