Доброе утро всем. С прошедшим праздничком
Меня интересует такой вопрос, может кто мерил сопротивление на 1 -ом неоне у датчика кислорода? Там 4 провода, мне нужно то, что между белыми ) Сколько там: 8 или 16 ам? Заранее спасибо
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Подскажите, какое сопротивление..?
Девушка! сопротивление измеряется в омах.Я как понял вам надо измерить сопротивление нагревательного элемента? судя по цвету проводов.5-7 ом там сопротивление.
NOTE: Use an ohmmeter to test the heating element of the oxygen sensors.
l . Disconnect the electrical connector from each oxygen sensor.
- The white wires in the sensor connector are the power and ground circuits for
the heater elements.
2. Connect the ohmmeter test leads to terminals of the white wires in the heated oxygen
sensor connector.
- Replace the heated oxygen sensor if the resistance is not between 5 and 7 ohms.
Лучше опишите зачем вам это нужно
Ну и канечно с новым годом!
Я в курсе. На одну буковку описалась. Это смертельно? )
Спасибо, именно это мне и нужно было узнать
Нужно мне это для того, что бы либо поставить оригинал либо не оригинал. Отлично встает датчик от другой марки, но у него сопротив. около 8. И мне надо знать, ничего у меня от самодеятельности не замкнет ли
Отредактировано Просто-леди (02.01.2010 20:34)
Просто-леди, вот такие датчики точно подойдут
AIRTEX-5S3233
BOSCH-BS13155
DENSO-234-4013 denso 234-4209
WALKER-250-24013
неончик, пасиба!
Замкнуть ничего в любом случае не замкнет.Просто при первичной проверке комп как раз по сопротивлению определит датчик как неисправный.
Удачи!
