Всем привет! появился свист в муфте Неон 2 1999г 133 л.с оказалось шкив муфты подзаедает в мастерской сказали или подшипник менять или всю муфту. но муфта дороговатая, может кто подскажет артикул подшипника и его цену ? и возможно ли его заменить без замены муфты?
Муфта насоса кондиционера
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться231.10.2014 13:29
Или может кто подскажет где купить Б/У муфту?
Поделиться331.10.2014 17:52
Может кто подскажет, или ссылку даст как снять муфту без снятия компрессора ?
Поделиться401.11.2014 01:49
Отдельно подшипника нет в оригинальных запчастях, так что снимай муфту компрессора кондиционера, замеряй подшипник(если он снимется) и подбирай, в противном случае муфта в сборе.
Поделиться501.11.2014 08:31
проще и быстрее купить б/у компрессор и не заморачиваться
| Словарик авт. терминов | Другое | 14.08.2011 |
| Запчасти новые оригинал и неоригинал на все Неоны, тюнинг оптика | Продам | 13.07.2023 |
