Подскажите как залить антифриз в неон 2 ? И почему раздувает патрубки ?
Как заливать антифриз?
Сообщений 1 страница 18 из 18
Поделиться225.10.2014 18:06
Берешь бутылку, открываешь крышку, переворачиваешь ее и антифриз льется.
Поделиться425.10.2014 19:15
Патрубки в труху! Вот и раздувает
Поделиться525.10.2014 19:43
Желательно машину поставить так, чтоб морда была как можно выше! Так воздух быстро выйдет из системы. Заливаешь антифриз в расшир. бачок между меток, потом в горловину термостата льешь до верха, заводишь мотор, жижа начнет уходить и снова доливаешь до верха в горловину! Можно помочь быстрее выгнать воздух из системы сжимая верхний патрубок руками.
Многие на форуме сталкивались с воздушной пробкой и долго не могли избавится от нее, потому что изначально заливали жижу не правильно!
Поделиться626.10.2014 20:37
У меня патрубки не в труху.. их давлением раздувает.... я их руками не могу сжать, а раньше легко сжимал. Это может быть из за пробки воздушной ?
Поделиться726.10.2014 20:38
Через горловину корпуса термостата, ну и в расширительный бочек тоже.
А если раздувает то это уже плохо,у меня раздувала а потом лопнул,пришлось менять.
А из за чего раздувало ?
Поделиться826.10.2014 20:51
Патрубки может раздувать из-за избыточного давления клапан на крышке может не работать.
Поделиться926.10.2014 21:18
У моего отца так радиатор порвало на хундайке из-за крышки.
Отредактировано COLLAPSE (26.10.2014 21:19)
Поделиться1026.10.2014 21:27
я тоже из-за крышки на доджике радиатор менял)))))))))
Поделиться1126.10.2014 21:29
а как определить что это именно крышка?
Поделиться1226.10.2014 21:33
Поставить заведомо исправную, с исправным клапаном.
Поделиться1326.10.2014 21:37
от горловины шланг который идет на расширитель опускаешь в прозрачную пластиковую бутылку с антифризом даешь газку увидишь сброс происходит или нет, просто по расположению расширителя это самый простой вариант
Поделиться1426.10.2014 21:54
ок спасибо проверю завтра
Поделиться1526.10.2014 22:07
Не в курсе. Видимо патрубки устали,свойство свое потеряли.
Поделиться1626.10.2014 23:24
а не может из за прокладки воздух идти? он недавно кипел у меня... может прокладку пробило.
Поделиться1727.10.2014 15:48
Filya, если на горячую доливал антифриз, еще и голову могло повести. Тогда тут 100% пападос на ремонт.
Поделиться1828.10.2014 21:08
У меня на двух машинах была проблема с жесткими патрубками и оба раза решилось заменой крышки.
Отредактировано Feniks (28.10.2014 21:09)
