Сначала замерзла вода,пытался побрызгать ,соответственно ничего не вышло,растопил бачек затем сам насос,попробовал его от акб все в норме,поставил на место-никакой реакции.В чем может быть проблема?
Проблемы с омывателем стекла
Поделиться224.10.2014 19:00
Возможно просто разорвало трубки (скорее всего так и есть) и жидкость вытекает где-то по пути к форсункам. Лужа не образуется под машиной?
P.S. Вообще я удивляюсь. Нафига воду то заливать? Я как весной незамерзайки до -5 градусов залил, так и ездил с одним бачком все лето. Осталось чуть-чуть, залил -30 и все, никаких проблем! Вот вы любители лишних приключений то найти!
Отредактировано COLLAPSE (24.10.2014 19:01)
Поделиться324.10.2014 19:09
Так моторчик на машине не гудит даже,снял подключил в акб рабтает.выходит дело в проводке где то,тока где
С неумывайкой тормознул знаю
Поделиться424.10.2014 19:36
Может предохранитель?
Поделиться524.10.2014 19:52
Да вроде все в порядке.Какие смотреть?2 и 4?
Поделиться624.10.2014 20:09
Вот схема. Это которые в салоне. Под номером 4.
Поделиться724.10.2014 20:51
Вроде живой,но проверю для убедительности,мне вообще кажется подрулевой
Поделиться825.10.2014 18:30
предохранитель цел,выходит с подрулевого идет на предохранитель,выходит.а на моторчик уже не приходит
