Как поменять внешнюю гранату? Нужно ли сливать масло из коробки?
Замена гранаты.
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться217.10.2014 17:00
Хм, очень интересно. Как граната связана с маслом коробочным?
Отредактировано COLLAPSE (17.10.2014 17:01)
Поделиться317.10.2014 17:05
Не знаю как на Неоне, не приходилось менять слава Богу! По идее достаточно скинуть пыльник ШРУСа и легкими ударами молотка по кругу с внутренней стороны выбивать ШРУС со шлицов. На конце полуоси кольцо стопорное сжимается и как ты говоришь граната, высвобождается!!
Поделиться417.10.2014 17:36
нет не вытечет. менял привода.
Поделиться517.10.2014 18:54
Папа предложил сам поменять гранату, и спрашивает меня стоит ли там ступор, я даже не знаю что это, а вы знаете? Я уже весь инет перерыла и не знаю что папе ответить)))
Поделиться617.10.2014 19:25
Я выше описывал что ступор есть в виде кольца) без него полуось просто выскочит из ШРУСа и тачка встанет!( А если старый ШРУС не представляет ценности, просто выбивайте его не жалея сил! он должен выскочить как миленький!!!!!
Поделиться717.10.2014 22:58
Спасибо
Поделиться817.10.2014 23:03
Нелли, я так понимаю ты собираешься отдельно менять только внешний ШРУЗ?
Поделиться918.10.2014 11:05
bart100, да, у меня что то стучит на поворотах, в сервисе сказали граната( шрус) вот купила внешний шрус, хочу поменять)
Поделиться1018.10.2014 13:42
Нелли, когда меняют парную деталь, лучше менять сразу в паре. Стойки в паре, ШРУСы в паре. А учитывая что ставишь не оригинальную запчасть тем более...
Поделиться1118.10.2014 17:47
bart100, буду знать, мне сказали левую я и купила левую, может на зиму хватит) меня больше интерисует как ее менять , мне знакомый сказал купить масло в коробку, говорять на некоторых машинах при смене шруса масло вытекает, вот я и думаю надо ли покупать?
Поделиться1218.10.2014 18:05
Ничего там не вытекает. Выше вам уже это говорили.
Поделиться1318.10.2014 19:22
надо придерживать шрус когда будешь выбивать а то вылетит с коробки а оно так и будет , менял знаю , слей масло потом зальёшь по новой
Поделиться1420.10.2014 00:19
Спасибо))
Поделиться1520.10.2014 00:27
sasha1804, а сколько масла надо купить?
Поделиться1620.10.2014 20:32
Если Вы меняли масло в коробке, то ничего сливать не нужно(дорогое удовольствие). Если нет, то тогда стоит это делать хотя бы каждые 50 000 км. Для замены нужно 4 литра масла ATF 4+, фильтр АКПП и герметик либо прокладка поддона АКПП(лучше на герметик садить).
Когда достанете гранату из коробки масло у вас будет сочится(капать) через сальник коробки, подставьте емкость под коробку и соберите масло.
Поделиться1705.01.2015 16:34
подскажите как быть с внутренней гранатой... меняется ли она отдельно?
Поделиться1806.01.2015 02:00
Ничего подобного, езжу без кольца год, полет нормальный, ни че не вываливается.
Поделиться1906.01.2015 10:14
Romson2012, рискуешь сильно без кольца ездить. Jony правильно говорит.
Поделиться2006.01.2015 15:49
меняется как на жигулях! просто полуось саму надо придерживать, чтобы из коробки не выскочил! бывает разбирается внутренний шрус. очень сложно потом его обратно одеть с пыльником, если он разберется..а стакан его останется
Поделиться2106.01.2015 21:22
при сьеме шруза вытечет максимум пол литра атфки . при снятом приводе гранату менять легче. стопорное кольцо стоит !если будешь вынимать привод ,то меняй сальник привода в коробасе!Белый сервис Kaib!
Отредактировано kaib (06.01.2015 21:23)
Поделиться2207.01.2015 01:23
Дак где его взять, от чего подходит,от таза покупал ни как толстое,обточил, сломалось, заказать не вариант скакали...
Поделиться2307.01.2015 01:54
Нелли, вы не из магадана случаем? профиль бы заполнили вам бы уже давно помогли если вы из столиуы...
| Замена АКПП на МКПП, вместе с ДВИГАТЕЛЕМ и ШРУСАМИ....Кто возьмется??? | Основной | 14.02.2017 |
| Граната (шрус) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 28.02.2019 |
| Пыльники к гранатам и рулевым наконечникам | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 26.07.2015 |
| Помогите! | Основной | 19.04.2012 |
| Требуется помошь по ШРУСам | Основной | 26.01.2019 |
