Привет, люди помогите плизз, не заводится мой неон, ошибок нет, стартер не крутится с ключа ни в какую, лампочка гаснет, на панели. что может быть ??????
не заводится
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться220.09.2014 19:34
может батарейка села?
Поделиться320.09.2014 20:44
А зажигание включается?
Поделиться420.09.2014 22:55
может стартер помер?
Поделиться521.09.2014 08:49
поверял нормально заряжен
да включается
стартер жив отдельно питание давал крутит
Поделиться621.09.2014 11:44
глянь на стартере напряжение(на тонком проводе) если нет,то смотрите предохранители,проводку.
Поделиться721.09.2014 15:51
смотрел, есть напряжение, кидал от плюса с тещей - не крутит двигатель. снял стартер, включаешь зажигание, стартер крутит.
Поделиться821.09.2014 16:13
попробуй минус с тещи кинуть))) вполне подыхает стартер - нужного момента не передает. У меня похожее было с ЭСП в девятке, сил поднять стекло не хватало, а снятый моторчик крутил, только его рукой остановить можно было.
Поделиться921.09.2014 18:07
не поверишь, пробовал так делать, не получается ))) все равно не крутит.
Поделиться1022.09.2014 01:47
двигатель может быть запущен только если селектор в положении P или N , если это так, то как вариант проводка к датчикам этих положений или сами датчики
Поделиться1122.09.2014 08:32
спасибо проверял зачищал зажимал а двигатель не прокручивается
Поделиться1222.09.2014 11:12
Риддик, походу только подставлять стартер рабочий) А вообще у меня именно так, тобишь стартер не кртит, когда масса от него отваливается)
Поделиться1304.11.2014 23:47
можно закрыть всем спосибо
Поделиться1404.11.2014 23:54
Закрыто.
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
