http://www.rimplex.ru/254.html
надо поподробней узнать про ету штуку ...скоко стоит и все такое ...
Накладка на спидометр
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться130.03.2009 02:03
Поделиться222.04.2009 20:53
Инновация однако тока один минус: если блок питания преобразует 220 или 12 в высокое напряжение, а скорее всего так и есть то светиться она будет только с одной яркостью, смекаешь - ослепнеш ночью.
Поделиться322.04.2009 21:01
из этой фигни накладки делают... такойже блок потом реостат на вход... нормально притухает
Поделиться422.04.2009 21:16
так значит эта бумага примерно вырезается и устанавливается под родной циферблат? или это надо каждую циферку вырезать?
Поделиться522.04.2009 22:30
печатается изибраженние на ней... как я понял... вырезаются ток места под лампы масла ,чека...ид.р.... и наклеивается на старую...
Поделиться622.04.2009 22:50
у меня была идея вытащить из панели оранжевую пленку и поставить цветные светодиоды
| Шкала спидометра | Курилка | 28.02.2013 |
| Варианты приборной панели, а какая у вас? | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 01.08.2018 |
| Мой метод пересвета салона в красный. | Тюнинг | 13.08.2016 |
