Появился стук в движке. Мастера не могут сказать, даже примерно, что и где стучит. Только разбирать. Если ремонт серьёзный, может лучше - контрактный двигатель? Кто сталкивался с ними? Расскажите.
Ремонт двигла
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться230.08.2014 13:01
Gpoul, ошибок нет? и город укажи
Поделиться330.08.2014 16:00
ну как минимум можно понять стучит в голове в блоке или в коробке... заполните профиль так проше вам будет помочь или порекомендовать сервис недалеко от вас)
Поделиться401.09.2014 06:01
Ну, вроде бы, стук в нижней части. Ошибка выскакивала по кислородному датчику, но это происходит часто.
Поделиться501.09.2014 12:59
Привет. Такая же фигня. На непрогретый ДВС отчетливо слышен стук в нижней части, в районе поддона. Гонял машину на специализированный сервис по американцам. Вердикт: постукивает пара поршень-палец. Совет моториста дословно: "не заморачивай себе голову, движок прогрелся-стук ушел. С этим стучком можешь ездить сколь угодно долгое время. Ничего страшного не случится."
Езжу уже больше года. Проблем никаких.
Поделиться601.09.2014 15:56
Езжу два года с этим звуком, не парюсь, стучит у каждого 2го...
Поделиться706.09.2014 16:14
Вскрыли двиг. Оказалось - навернулись 2 гидрика (впуск и выпуск) и раковина на распредвалу. Поставщики указывают срок от 15 до 40 дней. Только оригинал, аналогов - нет. Подскажите, есть ли смысл искать б/у распред.
Поделиться806.09.2014 19:24
Gpoul, Нет. Все с раковинами. Болезнь двигателя.
Поделиться907.09.2014 08:07
Fox-In-Box, а гидрики?
Поделиться1007.09.2014 08:11
Fox-In-Box, я так понял занимаешься запчастями. Подскажи цену и сроки на распредвал и гидрики.
Поделиться1125.09.2014 14:36
Цены - космос на новое. Дешевле двигатель в сборе поменять.
Поделиться1225.09.2014 16:29
Gpoul, вал с ебея. Тыщ 15 с доставкой. Компенсаторы можно и тут купить. Все компенсаторы в сборе с рокерами - около 25000. Елси два - около 4, смотря какие. А так я вроде видел в продаже и даже на схемах гидрики отдельно от рокеров.
Поделиться1325.09.2014 16:54
Gpoul, в наших двигателях, у 90% машин что нибудь, где нибудь, да стучит.
Fox-In-Box, не все распредвалы с раковинами. Я брал у евроДимона вал визуально в отличном состоянии. Каиб у Беста брал то же визуально в норме вал. Так что найти можно.
Поделиться1425.09.2014 19:29
У меня вон стучит постоянно и это поршень в цилиндре,от износа встает чуть набок получается стук.
А вместо распреда проще головку в сборе взять
Поделиться1525.09.2014 23:32
Ребята, спасибо за советы. Уже заказал распред, жду дней через 10. Гидрики и прокладки на днях закажу. Как соберут, отпишусь.
Поделиться1614.10.2014 22:10
Всё собрали, запустили, а стук стал тише, но остался. Сняли голову. Оказалось в 1 цилиндре - что-то похожее на шайбу. Как туда попала - не понятно. Подкоцала поршень, так что залипли 2 кольца. Теперь нужно искать комплект колец и прокладку под голову.
Поделиться1715.10.2014 11:07
Подскажите, какие кольца, кроме оригинала, можно поставить.
Поделиться1815.10.2014 12:01
NPR можно поставить, не дорого и сердито)
http://www.ebay.com/itm/95-99-Chrysler- … 1c46be51c6
Поделиться1916.10.2014 00:21
Спасибо за совет. Только ждать месяц - не вариант. Буду искать что-нибудь побыстрее.
Поделиться2025.10.2014 08:11
Кольца нашёл SM (дочерняя фирма NPR). В последний момент выяснилось, что после снятия головы нужно менять болты. Засада! Теперь их ждать 2 недели.
| Капитальный ремонт neon 2000г (ФОТО отчет) | Основной | 02.02.2017 |
| Кап ремонт моего мотора. | Основной | 04.04.2011 |
| запускаем DODGE AVENGER 98 ремонт PCM (фото+видео) готово:)))))) | Разное | 27.09.2016 |
| Капитальный ремонт ДВС | Основной | 26.12.2015 |
| Ремонт выхлопной системы | Тюнинг | 24.09.2015 |
