Я новичек во владении машины, и вот купил второго неона 2000 года, проблем не было, но как-то акум сел(вроде на ночь все выключал и фары и остальное) он менялся давно поэтому решил новый поставить....Пришел в магазин, показал фотку акума который стоял, продавец сказал это такой же (только фирма другая) ну я купил пошел ставить, и получилось так что акум был не такой какой нужен(полярность другая) немного искр и дыма увидел....пришлось тянуть провода чтобы правильно подключить (не очень красиво получилось, но работает попозже исправлю) В итоге.....заводится едет без нареканий, перестала гореть только магнитола и лампочка втутреннего освещения (погуглив узнал что надо предохранители поменять) но еще начал гореть значек аккумулятора на приборной панели. Видимо генератору или частично или еще как пипец. Думаю акум не заряжается во время езды поэтому и горит....может быть дело только в предохранителях? или надо генератор юзать? погуглив узнал что может сгореть диодный мост или регулятор напряжения, так ли это? или еще проводке пипец настал?. В общем от чего мне отталкиваться и что следует делать в первую очередь. Благодарен за ответ) скажу сразу в машинах я не ахти) денег особых нет чтобы в сервис везти, хотелось бы по минимуму потратиться на этот вопрос
Акумулятор Генератор
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться228.08.2014 16:56
Для начала я бы поставил правильный аккумулятор. А вообще, подключив неверно полярность, Вы могли спалить что угодно - как и куски проводки, так и генератор, мозги... да что угодно.
Поделиться328.08.2014 19:00
Спасибо еще надо сказать дурному продавцу.....Вообще на СТО отвезти посмотреть генератор я думаю не много выйдет. Да и профиль полностью заполнить тоже не мешало бы.
Поделиться403.09.2014 14:55
отремонтировали генератор, аккумулятор исправный, но все равно не хочет гена заряжать акум (и лампочка горит), как проверить что именно проводка погорела? Можно как-нибудь напрямую новой проводкой пустить и проверить, будет ли генератор акум заряжать?
Отредактировано Renesans17 (03.09.2014 15:34)
Поделиться503.09.2014 17:07
Renesans17, Можно взять тестер, и померить напряжение на клеммах аккумулятора и на выходе генератора.
Поделиться610.09.2014 13:14
в общем все обошлось ремонтом гены, заменой одного провода от гены, и заменой одного предохранителя...цена вопроса.. гена - 2200р, набор предохранителей - 40р, проводок просто покороче сделали на 15 см (обгоревшее обкусили)
