Двигатель от второго неона в первый
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться228.08.2014 01:10
До 2002 года - встанет. С заменой коллекторов и всех кронштейнов, голый блок. Более молодой - нет. Фото никак не даст никакого понятия о двигателе.
Поделиться328.08.2014 01:30
Fox-In-Box, Собираюсь покупать голый двигатель. Так понял что нужно брать до 2002 года с коллекторами, и всеми кронштейнами. Что еще нужно?
Поделиться428.08.2014 01:49
Наоборот, все ставите со своего блока, вам нужен только голый блок новый
Поделиться528.08.2014 03:23
Archangel, По словам Fox-In-Box я понял что подходит все кроме коллекторов и креплений, мб у кого то буду другие мнения, так как на днях собираюсь все заказывать из Польши.
Поделиться628.08.2014 11:17
mr.Alex.gOnt,
Если выбрали компанию [8M] Все Моторы, то я бы поостерегся у них что либо заказывать... Есть печальный опыт заказа ДВС на GX470
Поделиться728.08.2014 12:06
А от своего же неона не проще и дешевле найти будет?
Поделиться828.08.2014 12:58
mr.Alex.gOnt, Коллектора и всё навесное полностью оставляете с Вашего старого двигателя. Тоже самое касается поддона двигателя и клапанной крышки. Тоже самое касается КАЖДОГО кронштейна. Вам подходит только блок и головка, всё остальное отличается.
Поделиться928.08.2014 15:44
Archangel, Буду покупать двигатель на аукционе allegro, и заказывать доставку в Киев через проверенных людей.
Ссылка на двигатель который хочу
Feniks, Слишком старый двигатель от своего и смотрел очень большие пробеги 150к+
Fox-In-Box, Спасибо, буду брать голый двигатель.
Поделиться1028.08.2014 16:26
Fox-In-Box, Какие прокладки нужно еще покупать для замены?
Я так понял впускного, выпускного коллекторов, поддона двигателя, клапанной крышки.
Поделиться1128.08.2014 16:53
mr.Alex.gOnt, Ну, лично я бы заодно поменял ещё ГРМ и сальники сразу, чтобы если что 2 раза не лазить. Можно и маслосъёмнички на всякий случай махнуть, раз уж всё равно клапанную крышку скидывать. А так всё.
Поделиться1228.08.2014 19:31
Fox-In-Box, ГРМ новый 2000 км назад поменял. Спасибо.
Отредактировано mr.Alex.gOnt (28.08.2014 19:31)
Поделиться1328.08.2014 19:45
mr.Alex.gOnt, на новом двигателе поменял?
Поделиться1428.08.2014 20:28
Feniks, ГРМ менял на старом двигателе, но он новый, так что перекину на новый двигатель.
Поделиться1528.08.2014 21:38
Можно ли оставить с нового двигателя поддон и клапанную крышку чтобы не покупать прокладки так как они не дешевые? Или они сильно отличаются от моих?
Отредактировано mr.Alex.gOnt (28.08.2014 21:38)
Поделиться1629.08.2014 01:09
В общем тот двигатель который хотел взять оказался 2003 года.
Теперь думаю взять в 2 раза дешевле от первого неона с пробегом 130т. км. Ссылка на Двигатель.
Сколько вообще у неонов первых двигателя ходят?
Поделиться1729.08.2014 10:10
mr.Alex.gOnt, Столько же, сколько и на вторых. От 1 километра до миллиона с лишним километров. От ухода зависит.
Оставить клапанную крышку и поддон нельзя. ГБЦ кардинально отличается наличием штуцеров, которые просто некуда будет подключать. Поддон имеет другую форму, не встанет под подушку.
ГРМ на 1 Неоне гидравлика. На 2-м - механика. Переставить ГРМ с двигателя 1-го Неона на 2-й не получится.
Поделиться1829.08.2014 14:03
Fox-In-Box, Спасибо, тогда точно буду брать двигатель от первого неона.
Поделиться1929.08.2014 23:00
так для размышления....
я менял вигдо от второго неона на первый из переделок - ничего, все крышки все коллектора (впуск, выпуск) поддон, и крышка клапанов, все что есть все подходит без проблем.
менялся двигло с доджа лео(который был до переделки) на неон 95 года,
разнца только в боковой плите(на которой гур на втором неоне), ее оставили от родного двигла и все пучком...
Поделиться2030.08.2014 03:56
Да как бы впуск совсем другой... Тут на впуске крепиться дроссельная заслонка...
Если можно поподробнее, как с вентиляцией картерных газов решили?
Поделиться2130.08.2014 09:04
Archangel, я имею ввиду сам коллектор к двиглу крепится так же толко там прокладка другая и болты другие, но я брал их от первого неона и все четко встало...
Поделиться2230.08.2014 09:49
Fox-In-Box, Оставить клапанную крышку придется от второго неона,потому как вентиляция картера на втором неоне реализована через крышку,а на первом под коллектором болтня на блоке,но дырки под эту болтню на блоке второго неона нет,поэтому и ставим все как есть только плиту и коллектора от первого неона берем.
Поделиться2330.08.2014 14:01
Fodik, У меня на 1-м Неоне двигатель от 2-го Неона стоит. С клапанной крышкой от 1-го. Вентиляция реализована через клапанную крышку, только крышка не от 95 года, а от 96-99, там вентиляция как раз через клапанную крышку идёт уже, а на 95 - через блок.
| Смена двигателя | Основной | 10.11.2009 |
| взаимозаменяемость двигателей | Основной | 05.03.2018 |
| Взаимозаменяемость поддона двигателя от Neon II на I | Основной | 04.07.2012 |
| Двигатель задыхается, льет бензин | Основной | 24.06.2013 |
| Двигатель от srt на neon | Тюнинг | 10.05.2013 |
