Подскажите, при установке двигателя от второго неона на первый какие могут быть проблемы?
И что еще надо снимать вместе с движком?
Отредактировано V.I.P. beSS (14.10.2009 11:21)
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Основной » Смена двигателя
Проблемы могут возникнуть даже при установке со второго на второй. Проводка и мозги
mike, пасиба-пасиба!!
у меня ситуация чуть другая:
двигатель с неона 2003 года автомат (пишут, что 152 л.с.) хочу поставить на неон 95 года механика.
Чем чревато может быть?
Отредактировано V.I.P. beSS (14.10.2009 12:15)
с автоматом двигла в 152 кобылы не бывает, если тока доводки дрыгателя
mike,
движки почти одинаковые...
Кстати а чем закончилась та история? поставили?
В первую очередь мозг и датчики с проводкой во вторю совместимость каробки но думаю она совместима 1000% потом моховик и подушки момента выхлоп незнаю точно нужно смотреть и сверять навесное по крепам (гур кондей) и ещё охлождение но это ерунда патрубок здесь патрубок там))))
Отредактировано GawIX (14.10.2009 13:02)
Т.е. с имеющмся старым мозгом не покатит??? И все датчики у него снимать?
Последовала примеру майка и задала вопрос в мажор-додж. ответили:
Реально, но будет сопряжено с очень большими трудностями и переделками. Помимо двигателя, потребуется замена проводки, контроллера двигателя, возможно замена кпп, валов привода, шлангов, патрубков, системы охлаждения, причем придется подбирать подходящие запчасти, что то изготавливать вручную. От этой затеи проще отказаться. Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону 737-82-57. C уважением, Александр – отдел технической информации.
Есть какие мысли?
нет
если двига с 2003 с датчиками уже думаю менять непредётся но проводку и мозг полюбас до 2000г.в вроде двига стоит SOCH а после DOCH
Яб сделал так вкорячил двигу попробывал на родном мозге если двига не стортанёт то воткнулбы от автомата если двига стартоноёт то потом менял на другой от механники после 2003 а если и с мозгом от автомата нестортанёт то менять проводку ))) это вариант если всё есть в наличиии)))
soсh и doch нижне вальные и верхневальные, как это влиять может?
Отредактировано V.I.P. beSS (14.10.2009 13:26)
Датчики валов
SOHC - Single Over Head Camshaft - один верхний распредвал.
DOHC - Double Over Head Camshaft - два верхних распредвала.
Отредактировано mike (14.10.2009 13:40)
Значит я чёт опять напутал но датчики полюбас разные))))
Пока нет вина( можно точно узнать что там dohs??
DOHS это в основном R/T версия и 152 л.с.
пока нет vin владельцы тебе и подскажут как можно даже визуально определить... но мне кажется что головка будет больше, т.к. 2 распредвала... и соответсвенно 2 датчика ...уже просто так не встанет на место обычного 2 литра ..133 л.с.
Товарищи help!!!
мой вин 1b3es62c4sd156405 хочу двигатель с машины вин 1b3es26c93d174855
Пойдет или нет?? Вроде одновальный тож!!
Что еще снимать прийдеццо?
никто не поможет?
Пойдет или нет?? Вроде одновальный тож!!Что еще снимать прийдеццо?
Да, тоже одновальный, но разные немного. Посмотри на коленвалы. Что потребуется, боюсь, только профессионалы точно ответить смогут.
Товарищи help!!!
Подпись автора
Засем тебе это надо невижу смысла менять шило намыло )) если менять двигу сразу соберать сил так 320 или брльше с турбиной и всеми делам
+1, я чего-то тоже не могу понять - зачем??? Если ты хочешь лошадей поболее - то у меня есть знакомые, которые тебе поставят кобыл под 400 со спортивным автоматом, но это не та машина, чтоб заморачиваться и денег это будет стоить как таких машин 7-8, а 20 кобыл роли не сыграют, а если проблемы с двиглом, то уж лучше менять на то, что должно стоять - самый бюджетный и простой вариант.
Мне нужна машина, чтобы ездить. Сейчас она способна скатываться с горки и не более того. Еще есть вопросы "зачем"? Компрессия 12 10 6 3.
А на то, что должно стоять - это не бюджетный вариант.
Бюджетный это что йа щас хочу поставить, ибо этот движок и перекидывание его обойдутся мне дешевле, чем переборка существующего.
И главное не количество лс, а крутящий момент.
этот момент ты тоже фиг разглядишь, разница там небольшая. ищи точно такой же двиг как у тебя, от такого же неона. забей на rt, только гемор получишь (мозги другие, датчики, может еще чего).
вот тут еще по смене движка с 96на 2003 год
тыц
UP!
вот тут почитай как раз купешка как у тебя.
Тут с фотоотчетом прям все расписанно.
http://forums.neons.org/viewtopic.php?f=46&t=330366
Отредактировано Eldyablo (16.10.2009 22:37)
Может кому и интересно - двигатель не подошел((
мозги нужны с ним вместе, а их уже продали.
Может кому и интересно - двигатель не подошел((мозги нужны с ним вместе, а их уже продали.
Всё правильно. Ищи двигатель до 2003г.
