http://cs617127.vk.me/v617127012/116ac/ef92dTZEBPw.jpg
Собственно вот вердикт диагностики...
Подскажите по номерам лучше если проверенные аналоги.Интересуют рычаги,можно ли менять Сайлентблоки или нужно рычаги в сборе?что то дорого оригинал стоит,есть ли аналоги?и если сайлентблоки то можно ли самому их поменять?
Запчасти и ремонт подвески
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться107.07.2014 23:07
Поделиться207.07.2014 23:14
Есть кое-что из списка дёшево. В личке.
Поделиться308.07.2014 13:43
DLZ DLZ-20T216 Наконечник рулевой тяги наружн 24 ч 2 10 240 480
RAYBESTOS 430-1060 Пыльник рулевой рейки 24 ч 2 10 463 926
RAYBESTOS 401-1884 Тяга рулевая 24 ч 2 6 869 1738
CHRYSLER 6503203 Болт крепления заднего рычага к кулаку 24(48) ч 2 4 655 1310
MOPAR PARTS 4656357AA Сайлентблок задн продольной тяги к кулаку 24 ч 4 10 290 1160
CHRYSLER 6502796 Болт крепления заднего рычага к кузову 24(48) ч 2 4 489 978
DLZ рычаги задние поперечные 4 1100 4400
2 шт - DLZ-20V215
1 шт - DLZ-20V213 правая
1 шт - DLZ-20V214 левая
недавно все менял по заду- вот из моего заказа инфа (единственное это все на автомат, не знаю отличается ли на механике). Пыльники рейки нифига не идеально подходят, но в принципе терпимо. Рычаги задние которые левый правый, можно взять и одинаковые, только придется перепрессовать в них сайлент-блоки. Сайлентов отдельно в магазинах нет, только у Asika (поищи по форуму "сайлентблоки задних рычагов")
Поделиться408.07.2014 15:59
Спасибо)да я думаю механика и автомат тут одинаковые,не считая подушки двигателя
Поделиться529.08.2014 22:05
Собственно вот и нашел все что искал)спасибо за номера всем кто писал и отдельно Ask'y за сайлентблоки)Менять буду недели через 2,если получится фотоотчет сделаю)
