Неэффективность системы рециркуляции отработанных газов. что первым делом посмотреть? катализатор или лямбду? что за клапан EGR, это как-то связано?
P0401
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться229.05.2014 14:59
mounster, Я так понимаю, ошибка 32? Смотреть не катализатор, лямбду или что-то ещё, а именно клапан EGR, или вообще заглушить систему EGR.
Поделиться329.05.2014 20:22
Ошибка р0401 так говорит елм327 сканер
Поделиться429.05.2014 21:43
mounster,
Ошибка вылетает по электромагнитному клапану EGR Он у тебя либо не исправен, либо проводка шалит.
Сам клапан (металлический), даже если открыт или заклинен не даст вообще никакой ошибки...
Нужно снимать трубку егра и глушить оба отверстия. заглушить вакуумную трубку идущую к электромагнитному клапану.
Поделиться508.08.2016 18:38
Archangel, Можете написать где он стоит этот датчик ЕГР? И подробней как его глушить
| авто с ошибками обд | Курилка | 01.03.2015 |
| Коды ошибок OBD I и OBD II | #Ошибки Check Engine | 19.07.2021 |
