Всем добрый день.
Кто сам менял подушку АКПП на 3-х ступке , можете описать поэтапно как ее менять самому.
P.S. если тема не в нужном разделе прошу перенести.
Подушка АКПП
Поделиться119.05.2014 15:27
Поделиться219.05.2014 19:39
а чем там менять то, как везде, скинул аккум, поддон аккума, колесо, домкрат под коробас, откручиваешь болт крепления подушки, ну и саму подушку, порядка пяти болтов, играя домкратом вверх и вниз, это вкратце)
Поделиться319.05.2014 19:42
То есть ни чего сложного в этом нет?
Поделиться419.05.2014 19:46
ну да, в первый раз тока помучаешься с болтами крепления самой подушки,чтобы к ним подлезть, неудобно, домкратом надо коробас вверх-вниз, а так ниче сложного))
Поделиться520.05.2014 15:03
Так получается колесо тоже вывешивать надо) Или подложить чего)
Поделиться620.05.2014 15:19
Goatbuster, Колесо снимать само собой )) За ним болт подушки, и из под крыла к болтам на коробке подлазить
Поделиться720.05.2014 20:25
Еще надо короб воздушного фильтра снять, что бы удобней было.
Поделиться822.05.2014 21:02
Подушку АКПП поменял сегодня, в принципе ни чего сложного кроме закисших болтов и потом долго выравнивал что бы центральный болт закрутить.
Всем спасибо кто отозвался!
Поделиться922.05.2014 21:04
Закрыто.
| подушка АКПП | Основной | 13.06.2013 |
| Опоры двигателя и акпп | Запчасти | 27.05.2017 |
| надеюсь FAQ(замена средней подушки и плиты) | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 19.11.2021 |
