Началось вчера все с того что при начале моего движения 2 раза моргнула вся подсветка и фары.А потом я затормозил на светофоре и у меня опять все моргнуло двигатель заглох и заводится отказался.Хотел прям на месте посмотреть ключом ошибки но пишет что ошибок нет при этом мигает чек.После чего я перевел коробку на паркинг и попытался завестись и в этот момент у меня вообще вырубился весь свет.Запаха гари вроде не было.В итоге я эвакуатаром оттащил машину домой(было это ночью субботы нормальные сервисы не работают).Сейчас машина стоит под окном и издает жалобный визг при любой вибрации.С чего мне начать поиск не исправности а то еще 3 тыс платить за эвакуатор не хочется?
Заглох на светофоре
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться213.12.2009 13:50
посмотри предохранители..у меня помню похожая ситуация была..на коробке передач под корпусом воздушного фильтра перетерся проводок..постоянно глох и выбивало предохранитель в салоне..правд свет не моргал..почистил,замотал изолентой этот провод и все норм,может где тож проводка плохо контачит
Поделиться313.12.2009 15:01
Предохранители вроде в норме.Мне тоже кажется что это какойто провод перетерся вот только я не знаю какой провод мог всю электрику в машине отключить.
Поделиться413.12.2009 15:41
В первую очередь проверь надёжность крепления клемм от аккумулятора и провода.
Поделиться518.12.2009 18:59
Спасибо всем! Починил сегодня машинку.Оказалось все просто, провод от генератора накрылся и я встал после разрядки аккумулятора.
