Нужны размеры подшипника передней ступицы Dodge Neon седан II 2.0 16V
VIN: 1B3ES56C84D545717 2004г 5 болтов, оригинал брать небуду, а хотелось бы точные размеры
Нужны размеры ступичного подшипника
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться114.05.2014 15:43
Поделиться214.05.2014 15:56
39 мм DIRECT PARTS Подшипник передней ступицы DP101A434 1 102.20 рубля
Поделиться314.05.2014 16:10
DP101A434
А где его купить в экзисте немогу найти
Поделиться414.05.2014 16:21
В академии+
Поделиться514.05.2014 16:27
DP101A434
В академии+
Спасибо, а вообще бы узнать размеры внутреннего и внешнего диаметра
Поделиться614.05.2014 16:48
39 мм вероятно внутренний диаметр.
Поделиться714.05.2014 16:51
это ширина там диаметр наружка 70 с чем то и внутр 40 с чем то вроде должен быть
Поделиться814.05.2014 17:09
Имхо предложенный вариант неплохая замена, чем самому что-то вазовское колхозить.
Поделиться914.05.2014 20:12
тоже хотел по размерам подобрать уменя 33 это ширина 76 наружний диаметр 42.7 внутрний это дюймовый подшипник в питере не нашел
Поделиться1014.05.2014 20:33
гари, Есть в наличии 33мм, 1000р.
exoone, Есть в наличии 39мм, 1000р.
Поделиться1114.05.2014 21:28
да уже поменял
Поделиться1215.05.2014 09:53
Нашел размеры внешний диаметр 76мм внутренний диаметр 42 мм ширина 39мм точно такие же размеры ступичного у кии соренто!!!! Поеду сегодня покупать
Поделиться1315.05.2014 14:31
Цена вопроса подшипника на соренто?
Поделиться1415.05.2014 15:27
800-900р
Поделиться1515.05.2014 15:31
А год модельный какой?
Поделиться1615.05.2014 18:06
2005 2.4 л 141 лс
Поделиться1719.05.2014 11:12
Ребята, подшипник встал как родной, да и по логике наверное долше отходит, все-таки Соренто типо джип, и типо нагрузки большие=) посмотри. Мобеже в фак добавить что подходит если надо номер подшипника могу написать
Поделиться1819.05.2014 11:18
exoone, это, скорее, в тему Запчасти на Neon от других марок (Аналог) с указанием модели авто, от которого идет подшипник, и его номера (для облегчения поисков).
Поделиться1919.05.2014 11:49
ок
| Замена барабанных на дисковые тормоза.. | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 21.06.2011 |
| Запчасти на Neon от других марок (Аналог) | Запчасти | 02.04.2024 |
