Недавно поковырялся с замком багажника - личинка не поворачивалась от ключа, промывал все хорошенько вд-40, и теперь даже когда механизм замка вручную поджимаешь вверх, как если бы было когда багажник закрыт, то лампочка не гаснет, из-за этого аккум высаживается. Могло большое количество вдшки послужить как бы изоляцией в замке?
Постоянно горит освещение багажника.
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться205.05.2014 18:16
концевик смотри
Поделиться305.05.2014 18:17
в каком месте он?
Поделиться405.05.2014 18:18
в каком месте он?
я думаю надо замок снять..скорее всего он там..вд-шка могла размыть грязь и она могла забиться в этот самый концевик..
Поделиться505.05.2014 18:21
так может просто еще раз хорошенько промыть, скажем бензом из распылялки и посмотреть что будет. Снять замок вообще запарно, я как-то не сразу смекнул как его стягивать, он из 2 пластин состоит.
Поделиться605.05.2014 18:24
ну так ты ведь уже знаешь как это
просто когда прямой доступ - проще промыть будет. наверняка его надо разработать бует еще.. ну или на крайняк новый замок или искать такой же концевик..
Поделиться705.05.2014 18:29
Я как-то в городе видел машину у которой багажник тряпочкой был перемотан чтобы не открывался, не особо красиво смотриться. Я это к тому что если замок перебирать то хочется быть уверенным, что я его не покалечу)
Поделиться805.05.2014 19:05
Goatbuster, в замке багажника концевик. Лучше конечно снять замок, но можно и не снимать, но все же. Берешь спрей для контактов вд-40, снимаешь клему концевика и заливаешь замок и саму клему промывкой. По возвозможности все движущиеся части то же промой и расшевели как следует. Там контактную пластину забивает всякой гадостью, в частности маслом и пылью. Я когда взял машину, та же беда была. Я правда снимал полностью замок и мыл пока промывка полностью чистая не потекла с замка.
Отредактировано bart100 (05.05.2014 19:06)
Поделиться905.05.2014 19:08
Это обычная вд-40 или какая-то иная?
Поделиться1005.05.2014 19:10
Goatbuster, не специальная жижа как вдешка (тот же производитель), только называется для электрических контактов. Удаляет окись, грязь и т.д.
Поделиться1105.05.2014 19:18
в желтой баночке покупал как-то..как называется не помню. очень хорошая штука была
Поделиться1205.05.2014 20:33
сначала вд40а потом очистителем тормозов норм вычищает.с замком ни чего сложного нет если сломаешь пиши у меня валяется рабочий.
Поделиться1306.05.2014 15:37
Ок, всем спасибо за советы)
Поделиться1421.05.2014 19:08
Вообщем замутил я себе новый концевик в багажнике ( фотка прилагается) . Вроде все сделал по феншую )) ,концевик нажат свет гореть не должен/ отжат значит обязан гореть. Провод на концевик протянул от фишки которая вверху с левой стороны( серый с черной полоской) тот же что и в родной концевик вставляется. Но вот беда, свет все равно горит при закрытом и при открытом багажнике.
Подскажите может быть я что то не так сделал,не тот провод подключил от фишки. Как я заметил от лампы идет два провода,один тоже серый с черной полоской,а второй розовый с чем то ))
Поделиться1522.05.2014 07:29
Alexrul, тебе нужно разорвать плюс который идет на саму лампу освещения багажника. Тем более, что он рядом идет с твоим феншуем))) Розовый это я так понимаю плюс, вот его и размыкай.
Поделиться1622.05.2014 11:20
А этот тогда куда сунуть?
Поделиться1722.05.2014 11:37
куда сунуть
Ну это так сказать дело интимное))) Тот который идет на концевик не трогай. Разорви именно с плафона. То есть что бы цепь прервалась твоим новым концевиком.
Поделиться1822.05.2014 11:43
Вообще ни сколько не понял.
1.Провод с родного концевика оставить на замке.
2.Розовый с плафона разорвать ( один конец на концевик,а второй куда ) .
Разъясни поподробней пожалуйста.
Поделиться1922.05.2014 12:20
Стоп. У тебя концевик одноконтатный. Я сам затупил. Розовый плюс, серый масса... Серый же идет на концевик багажника. Значит нужно разорвать серый на светильнике, разомкнуть массу. Там плюс постоянный.
| Пропала подсветка!! и.т.д | Основной | 18.01.2014 |
