Всем привет! Додж Неон 2 1999г.в 2.0 у меня такая проблема появилась. на сервисе пока меняли втулки стабилизатора. электрик по ошибке залез в багажник смотреть проводку. после этого пропал свет в салоне в багажнике и повторители повороты на бампере при включенных фарах горят постоянно! может кто сталкивался ?
Пропала подсветка!! и.т.д
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться214.01.2014 23:36
как можно по ошибке залезть и смотреть проводку,
сайдмаркеры на неоне 99 года горят постоянно с завода, это фишка такая.
а то что свет в салоне и багажнике пропал это надо предохранители проверить, с боку торпеды с водительской стороны при открытой двери...
Поделиться315.01.2014 08:49
Электрик пьяный был что ли? И кто менял втулки?
и как можно вообще по ошибке залезть в багажник?) тем более еще докопаться там до проводки
Поделиться415.01.2014 10:11
видимо он решил что оттуда втулки меняются удобнее....
проверяй предохрнители и все ок!
Поделиться515.01.2014 10:23
не они перепутали машину ) рядом форд стоял задний свет не горел. а он полез в мою смотреть.
Поделиться615.01.2014 10:41
Не рекомендую больше в этот сервис ехать
Поделиться715.01.2014 10:49
Feniks, я бы даже антирекламой занялся))))))
Filya, ну ок....после его лазиний не работает свет и т.п-пусть Дэбил делает раз после него не работает!или ты уже уехал и тот факт что это ОН сломал не докажеш
Поделиться815.01.2014 23:23
Это лучший центр у нас у меня раньше Митсубиси кольт был там тоже втулки менял . весь район об бегал никто не брался. так что выбирать неприходиться
Поделиться915.01.2014 23:25
мож
Подпись автора
Безвыходных ситуаций не бывает...
спасибо нашел предохранители... но они все нормальные, может кто подскажет где именнно предохранитель освещения салона ?
Поделиться1016.01.2014 11:53
Filya, набери в яндексе: "схема предохранителей dodge neon" и там всё будет. Даже скорее всего одной из первых будет ссылка на форум.
Поделиться1116.01.2014 12:20
Filya, посмотри 13 предохранитель на 15А в подкапотной коробке.
Поделиться1217.01.2014 00:03
спасибо посмотрю
Поделиться1417.01.2014 12:28
посмотрел все нормальные
Поделиться1518.01.2014 00:44
Это взрывает мой мозг снова и снова
| Пропали подсветка приборной панели и габариты | Основной | 08.09.2011 |
| Пропали подсветка приборной панели и габариты | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 28.11.2012 |
| Потухла подсветка спидометра | Основной | 04.07.2013 |
| нет подсветки | Основной | 24.05.2011 |
| УЖААААС не работают лампочки)) | Основной | 16.11.2015 |
