Доброго всем времени суток!
Сняв впускной коллектор, обнаружил в нем масло!
Хотел бы узнать нормально ли это, и если нет, то что смотреть и чем чревато?
Масло во впускном коллекторе
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться101.05.2014 13:07
Поделиться201.05.2014 18:24
Меряй компресию обычный признак севших поршневых колец.
Поделиться301.05.2014 20:48
"севшие" поршневые кольца не влияют на компрессию, есть еще клапана, а "залегание" маслосъемных колец гарантирует повышение компрессии вплоть до 15-ти очков.
если жаловаться более не на что, то ставят маслоуловитель. причин м.б. очень много: износ компрессионных колец( избыточное газообразование в картере) как вариант, мож масло слишком жиденькое, чревато повышенным расходом мала и износом поршневой группы
Поделиться401.05.2014 21:20
Еще можно добавить неисправность системы вентиляции, например забитый клапан PCV, а вообще даже у исправного двигателя коллектор всегда в масле, так как через него проходят картерные газы которые так или иначе содержат частицы масла. Так что если больше никаких беспокойств не доставляет, кроме того что вы знаете что он в масле, надо просто ездить и не париться.
Поделиться501.05.2014 22:47
Да надо ездить ! Засрать каталик лямбду и все будет ОК!
Поделиться601.05.2014 23:14
kaib, Не смеши людей. Вчера менял свечи на своей машине, следовательно снимал коллектор, на стенках его присутствует масло. На 10 тысяч масла на щупе уходит миллиметра 3 не более, двигатель работает без нареканий. По твоему получается мне его в капиталку пустить надо?
Что бы кат убить должен быть охрененный расход масла, как ты думаешь это беспокоило бы хозяина или нет?
Отредактировано Fodik (01.05.2014 23:35)
Поделиться702.05.2014 04:05
s-470, забей,это норм, маслопомойка в помощь, закрыл
| Борьба с маслом во впускн.коллекторе- промывка клапанной крышки | Основной | 04.05.2013 |
| масло в впускном коллекторе! | Основной | 04.07.2011 |
| Впускной коллектор. | Основной | 17.05.2010 |
| отчет о замене прокладок впускного коллектора на 2 неоне | Курилка | 17.10.2010 |
| "Масло" во впускном.... | Основной | 12.01.2011 |
