всем привет! додж неон 2 2000 АКПП, такая проблема, при наборе скорости бывает травит движка, педальку газа нажимаешь по сильнее движка как попердывает) если плавно то нормально работает, чуть сильней нажмешь опять может так заработать, в чем может быть проблема???? загораеться иногда чек при такой проблеме но не всегда сразу, бывает сам гаснет... помогите, спасибо за внимание!
ПОМОГИТЕ! ПО ДВИЖКЕ
Поделиться215.04.2014 11:33
+ шумит сильно!
Поделиться315.04.2014 11:38
Joker940, дайте название теме нормальное!
По вопросу - какие ошибки выдает при самодиагностике ключом?
Поделиться415.04.2014 12:18
P1684
Программирование блоков управления: ошибка передачи данных
как понять? потом появляеться D..NE и все
Отредактировано Joker940 (15.04.2014 12:20)
Поделиться515.04.2014 12:21
P1684 это не ошибка .
Первое на что обращать внимание это свечи и провода. Второе менять заправку. А там уже глубже и толще)))
UPD: заполни профиль с указанием города.
Отредактировано zipgad (15.04.2014 12:25)
Поделиться615.04.2014 13:01
Joker940, информационного характера, говорит о том, что в течение последних 20 (вроде как) запусков снималась клемма с аккумулятора.
Видимо, именно таким образом "устранялся" горящий чек. Как выскочит опять - номер ошибки нужно узнать, от этого уже плясать. Хотя, как уже сказали, начни со свечей и ВВ-проводов.
Кроме этого, настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму (обсуждалась такая болячка уже не раз), заполнить профиль (для удобства и возможности выдвижения советов в Ваш адрес по возникшему вопросу) и дать адекватное название созданной теме в соответствии с требованиями форума ЧИТАТЬ ВСЕМ перед созданием новой темы!!! (второе предупреждение) и без нажатой клавиши caps lock
Поделиться715.04.2014 13:03
еще у кого будут ответы? по моей проблеме, и почему двишка шумит сильно?
Поделиться815.04.2014 13:04
Видимо, именно таким образом "устранялся" горящий чек. Как выскочит опять - номер ошибки нужно узнать, от этого уже плясать. Хотя, как уже сказали, начни со свечей и ВВ-проводов.Кроме этого, настоятельно рекомендую пользоваться поиском по форуму (обсуждалась такая болячка уже не раз), заполнить профиль (для удобства и возможности выдвижения советов в Ваш адрес по возникшему вопросу) и дать адекватное название созданной теме в соответствии с требованиями форума ЧИТАТЬ ВСЕМ перед созданием новой темы!!! (второе предупреждение) и без нажатой клавиши caps lock
первый день тут! прошу прощения
Поделиться915.04.2014 13:26
Остальное - пальцем в небо, может быть что угодно. Начни с малого - уже проверил то, о чем писали? Как себя свечи чувствуют и ВВ-провода? Было схожее, когда пробивало провод (решился вопрос заменой). Но, повторюсь, без номера ошибки, которую уже скинули (к сожалению) гадать можно долго. Если движка продолжает чихать и кашлять - ошибка вернется, сброс ее не вылечит.
По дате регистрации уж догадался. Ничего страшного, все такими были. Просто будь внимательнее
| Люди помогите!Проблема с маслом в двигателе,по моему серьезно!!! | Основной | 19.10.2011 |
| Перегрев движка | Системы охлаждения •отопления•кондиция | 06.12.2013 |
| Походу движку каюк((( | Основной | 24.09.2013 |
| DODGE NEON COUPE 1996г. помогите с ремонтом! | Курилка | 04.04.2012 |
| проблема думаю помогите | Основной | 10.04.2010 |
