Как купил Неон1 купе, спазу понял с движком проблемы. Сразу ел масло,причем не кисло((А теперь вот походу совсем сдох, перестал заводиться и выдавил антифриз через радиатор(( Помогите у кого было что нить похожее. Что лучше сделать-?1)-переборка(тогда где лучше и качественней) 2) купить контрактный движок( где найти дешевле?) Заранее спасибо за помощь.
Походу движку каюк(((
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться222.06.2013 01:47
А ты собственно от куда?
Поделиться322.06.2013 09:36
Я из славного града Калязин,что в Тверской области, неподалеку от Москвы. Купил пол года назад в Ярославле Додж Неон 97г.в., машина нравится,продавать на запчасти жалко((
Поделиться422.06.2013 09:52
Покупай мотор у евродимона машина редкая нельзя ее на разбор! Востанавливать наши моторы дороговато.
Поделиться522.06.2013 09:54
Мой тебе совет..заполни получше свой профиль,так народу будет проще тебе помочь...
По теме....Лучше двыигатель поменять,дешевле выйдет....переборка тебе в 50-70 встанет...смотря где перебирать будешь,а движка рублей в 25-30
Поделиться622.06.2013 10:01
Посоветуйте тогда где дешевле взять б/у двигатель, был у меня давно форд фокус1 америкос,полетела на нем АКПП, взял контрактную и горя не знал...пока там движек не задымил))
Поделиться722.06.2013 10:13
Я бы на твоем месте сперва к мотористу заехал, послушал что он скажет,а потом уже выводы делал...
Поделиться822.06.2013 10:15
Да и...если бы у меня к примеру ДВС пошел за орехами,то я думаю уже искал бы себе что то поинтереснее , возможно даже от другого авто для большей радости на дороге ))
Поделиться922.06.2013 12:07
Если у кого есть двигатель,напишите, надо ее на ход поставить а потом уже думать о чем то интереснее. Жалко продавать "барашку" на запчасти...
Поделиться1022.06.2013 12:14
На счет "Поинтереснее"Я говорил про двигатель....постреляй по разборкам в Москве...думаю найдешь...на сколько я знаю в клубе в основном на второй неон двигатели продают.....но ты можешь и от второго поставить правда придется мозги еще менять и много всякой мелочевки
Поделиться1122.06.2013 12:20
Двигатель одновальный или двухвальный?
Отредактировано Dnepr (22.06.2013 12:26)
Поделиться1222.06.2013 12:30
Orel4ik, возьми в штатах кит для ремонта, выйдет тыщ в 6 и если руки на месте перебери, да и не парься, двигло очень тяжело убить,
и если ест масло залягли кольца маслосъемные и колпачки клапанные
если нет компрессии (что следовало бы померять) залягли компрессионные кольца и клапана притирки требуют
если не чего не обрывало ремень не рвало и не загибало будет ездить.
если масло выдавитло просто прокладка и все тут...
говорю - если руки есть - проблем не будет, если что обращайся, передрал не один двиг от неона....и могу сказать чтоб убить надо постараться...
у брата вон даже поршни покрошило и ничего новые опставили и катается.....
Поделиться1322.06.2013 12:30
я позже скину фото движка,сам не очень разбираюсь(
Поделиться1422.06.2013 12:53
Поддерживаю!
Поделиться1522.06.2013 20:34
вот 1 neon разбирается человек у нас в клубе 1й неон разбирает..спроси
Поделиться1622.06.2013 21:47
какие мозги и куча мелочовки при замене на двигатель от второго (1999-2002) неона? Единственная проблема- переделать шланги вентиляции картера
Поделиться1723.09.2013 22:55
не знал куда написать
искал не нашел,
проблема в том что как то странно работаю вентиляторы, - вкл. на 3 сек и офф сек оптяь на 3 сек вкл.
это ладно...
по идеи на всех машинах как глушишь... работаю вентиляторы ( охлаждают ) а тут я заглушил свой неончик
сижу музыку дослушиваю и как поперло бурление , я а ж испугался по датчику все оке, антифриз по мах, а бурлит - именно когда стоит после того как заглушил и не сразу .. а спустя минуту, подскажи плиз )) что то с вентиляторами? должны ж они даже при выключеном зажигании включаться? или у всех так ?? крайслер 2002 акпп 4 133лс
Поделиться1823.09.2013 23:14
а что они охлаждать то будут, помпа ведь стоит. и на всех машинах двигатель глушить нельзя, пока работает вентилятор.
Поделиться1924.09.2013 00:09
ну не знаю как на всех... на других если заглушишь вентилятор работает какое то время и не кипит не чего.
есть еще у кого нить мнения какие нибудь?
Отредактировано ShumkoO (24.09.2013 00:09)
Поделиться2024.09.2013 00:17
ShumkoO, Как по Вашему, название и обсуждение этой темы имеет какое-то вообще отношение к Вашему вопросу? Смотрите куда и чего пишете.
По Вашему вопросу - вентилятор работает только пока двигатель заведён. Всё нормально.
Поделиться2124.09.2013 06:30
если авто заглушено, то вентилятор будет охлаждать только жидкость, что в радиаторе стоит
Отредактировано Obana (24.09.2013 06:30)
Поделиться2224.09.2013 11:20
не знал куда написать искал не нашел,
проблема в том что как то странно работаю вентиляторы, - вкл. на 3 сек и офф сек оптяь на 3 сек вкл.это ладно...
по идеи на всех машинах как глушишь... работаю вентиляторы ( охлаждают ) а тут я заглушил свой неончик сижу музыку дослушиваю и как поперло бурление , я а ж испугался по датчику все оке, антифриз по мах, а бурлит - именно когда стоит после того как заглушил и не сразу .. а спустя минуту, подскажи плиз )) что то с вентиляторами? должны ж они даже при выключеном зажигании включаться? или у всех так ?? крайслер 2002 акпп 4 133лс
Пробита прокладка ГБЦ, подьем головы, шлифовка, замена прокладки.
Поделиться2324.09.2013 12:50
Лелик, может быть ещё проще-паровоздушный клапан не держит давление. он ведь говорит что антифриз в норме и стрелка норму показывает.
ShumkoO, это такая крышечка на термостате.))))только меняй её утром.до завода машинки. очень можно сильно обжечься. стоит примерно 400-500 рублей.
Поделиться2424.09.2013 14:33
Возможен такой вариант... Надо смотреть патрубки радиатора на работающей машине - если оч твердые, это картерные газы прорываются из под ГБЦ. Но для начала конечно лучше попробовать заменить крышку, так сказать малой кровью попробовать обойтись.
