Доброго времени суток. Возникла проблема при замене левого зеркала на Хруслере 1999г.в. Купил б/у-шное зеркало, но без фишки, с торчащим обрубком проводов. Подошло время к замене старого на старое-новое). И вот здесь стало грустно... Из моего нового зеркала выходит 7 проводов. А из старого к фишке - 5. Да и по цветам - 5 из 7 не очень-то и совпадает. Визуально - никаких отличий одного от другого, становится как родное. в чем может заключаться подвох и где можно найти цветовую раскладку одного и второго?
Проблема при замене зеркала.
Сообщений 1 страница 15 из 15
Поделиться231.03.2014 15:04
Горелый, старое зеркало без обогрева скорее всего было. Вот и не совпадает. Цвета должны совпадать.
Кстати: неон второй?
Отредактировано bart100 (31.03.2014 15:05)
Поделиться331.03.2014 15:18
Да. Неон 2-й. И обогрев был. Хоть и стекло треснутое было. И регулировка положения как опция есть. верх и низ, но работала только на правом зеркале. Вычитал, что есть еще такая телега, как автозатемнение, но вопрос раскладки по цветам это не решило. Да и вообще, неизвестно, есть ли это автозатемнение на неонах.
Поделиться431.03.2014 15:35
Горелый, автозатемнение это круто. Я о такой приблуде не слышал на наших машинах. В общем юзай провода по цветам. Проводка идентичная на всех комплектациях. Возможно что у тебя просто провода оторваны на жгуте проводки. Хотя хз, надо смотреть.
Отредактировано bart100 (31.03.2014 15:37)
Поделиться531.03.2014 15:54
bart100, вечером, или завтра скину фотки и по цветам нарисую где че, если интересно
Поделиться631.03.2014 15:56
bart100, и еще тут один вариант подсказали - механизм складывания. может такое быть?
Поделиться731.03.2014 16:15
Горелый, вот это более правдоподобно чем затемнение.....
Поделиться831.03.2014 16:30
maks pain, согласен. но от этого все равно не легче). пока , во всяком случае)
Поделиться931.03.2014 19:10
Горелый, нет у нас механизма складывания. Только подогрев и регулировка зеркал.
Поделиться1031.03.2014 22:15
Никаких затемнений и складываний в помине нет на Неонах. Только подогрев и регулировка, всё. На 7 контактов не бывает штатных Неоновских зеркал. 5 контактов - с подогревом. 3 контакта - просто электро. У Вас либо не родное зеркало, либо колхозные какие-то ещё 2 провода от неизвестно чего.
Поделиться1131.03.2014 22:18
Подпись автора
Запчасти Chrysler, Dodge, Plymouth, Jeep, тюнинг оптика
8(916)617-94-82 или 8(925)899-98-15, Игорь.
Наш сайт: wwwmoparcar.ru
Блин, я на выходных родное зеркало на 7 проводов выкинул разбитое. Реально родное Игорь, со всеми штампами круслеровскими)))
А если с цветами совсем жопа, то это может аккуратный быдлоколхоз неродного подогрева)))
Поделиться1231.03.2014 22:20
ProZZip, В любом случае это ничего не меняет - зеркало максимум подогрев и регулировка по функционалу.
Поделиться1331.03.2014 22:34
Подпись автора
Это из разряда, когда на древних 9000 Саабах, в топе была кнопка Экстра, которая нихера не делала=))) Так и эти провода в зеркале =))))
ПС возьми ты книжку, и перепинуй провода в зеркале как надо и все.
Отредактировано ProZZip (31.03.2014 22:38)
Поделиться1510.04.2015 10:36
А кто знает как добавить 2 провода для обогрева зеркала?
| Заменил верхнюю подушку ДВС - вибрация | Основной | 04.05.2017 |
| Неон 2001 год. | Отзывы владельцев Neon | 23.12.2009 |
| Renault Sandero 1.6 16v АКПП | Отзывы о других марках авто | 07.09.2012 |
| ремонт автомобилей плюс установка доп приборов, музыки, шумоилоляция.. | Магазины и Сервисы | 05.05.2022 |
