Здравствуйте! Недавно стал обладателем сего аппарата. Но... просматривая фотографии других неонов (вернее их салонов) заметил, что на некоторых есть техометр, на некоторых его нет. Хотелось бы узнать какие вообще существуют приборные панели, их вид, картинку посмотреть.
компановка приборной панели
Сообщений 1 страница 30 из 32
Поделиться209.12.2009 14:14
На вторых Неонах два вида приборок. Тут посмотри: Магические цифры спидометра на наших неонах.
Поделиться309.12.2009 15:09
спасибо огромадноеmike, ! С этим разобрался.
Поделиться409.12.2009 16:05
можно влезу?у меня стрелочка бензина уже лежит(мм на 2 ниже красной чёрточки.),но никакая лампочка не горит..может я на парах уже гоняю?? у меня тахометра нет, то есть подходит выше приведённая картинка номер 2. там лампочка №18 или 15 и есть бензиновая?когда она должна загораться?где? могла сломаться она у меня?или её у меня вообще нет??
Отредактировано Letty (09.12.2009 16:38)
Поделиться509.12.2009 16:57
У меня нет там лампочки, так что лучше беги заправляться)))
Поделиться609.12.2009 17:04
О_О!!! ужас...
спасибо!а-то я так и ждала бы..пока не встала где-нить...
Поделиться709.12.2009 23:20
вот эта порадовала, даже режимы акпп есть.
Поделиться810.12.2009 10:58
тогда еще вопросик. есть ли часы и как обнулить пробег (не основной _полный, а как там его называют, суточный).
Поделиться910.12.2009 11:14
часы есть на магнитоле...а обнулить - нажми на эту кнопочку на приборке и удерживай несколько секунд , и твой "суточный" пробег сбросится до нуля.
Поделиться1010.12.2009 11:59
Оуэн, спасибо!
Поделиться1110.12.2009 12:32
ДА....это действительно радует!!!
Поделиться1210.12.2009 15:12
а есть возможность поменять панель???у меня без тахометра,а хочу с ним!
Поделиться1310.12.2009 15:39
покупаешь на разборке панель или еще где нибуть и меняешь на свою. встает без проблемм
Поделиться1430.03.2010 14:42
а куда подключать??? если нет тахометра у меня а на новой есть куда там можно его подключить??
Поделиться1530.03.2010 16:08
да ниче не нужно доп.подключать там один вход для всех панелей..вынешь свою без тахометра, вставишь с тахометром и он будет работать
Поделиться1630.03.2010 16:13
еееееее спасибо Оуэн!!! [взломанный сайт] [взломанный сайт] [взломанный сайт]
Поделиться1702.04.2010 09:39
И еще очень важный вопрос... А если менять приборку-то чей пробег то будет???? такой как на новой приборке?
то есть того у которого я покупаю?
Отредактировано OlegaS (02.04.2010 09:41)
Поделиться1802.04.2010 09:44
OlegaS, )))) пробег в мозгах хранится а не в приборке)))
Поделиться1902.04.2010 09:55
ВОТ!!!! и я так думал а батя утверждал другое поэтому я и засомневался))) Спасибо большое
Поделиться2002.04.2010 09:58
поменял приборку ... пробег стал 54 т. миль ,а был 75 т.
Поделиться2102.04.2010 10:08
madklim, прикольно))))))) забавненько))) купил новую - пробег 0 будет?!)
Поделиться2202.04.2010 13:09
Бин...так чтож тада делать?) менять и смотреть изменится или нет?)
Поделиться2302.04.2010 13:22
OlegaS, да меняй не переживай)) пока езди, даж если пробег будет больше... а при (если решишься) продаже, поменяешь обратно!)
Поделиться2402.04.2010 13:23
пробег зашит в приборке! опробыванно на личном опыте, переставляли мою приборку на другой Неон и в нем был мой пробег! и Так же Лёня (leo just leo) купил приборку от SRT и пробег у него стал СРТешный=) так что какую приборку купишь такой пробег и будет! а по сути какая те разница какой у тя пробег будет высвечиваться? ну ессесно круче когда он станет меньше!=)
+1
Поделиться2502.04.2010 13:34
На самом деле
это меня пугает!!!))) Не продуманно как-то!)
Ну если я реально новую куплю??? Ступили тут америкосы)
Поделиться2602.04.2010 16:38
Кто нибудь знает как скрутить пробег?) на другой приборке просто поставить свой и все))) это так-чисто для себя
Отредактировано OlegaS (02.04.2010 16:38)
Поделиться2705.04.2010 11:47
скрутить пробег можно, у умельцев которые занимаются смоткой. мой шурин гоняет машины в Владимир, человек берёт в зависимости от конструктивных особенностей авто. от 500 руб.
Поделиться2822.05.2012 11:03
поменял приборку без таха на с тахом. Горил лампа иммобилайзера. как её выключить можно??
Поделиться2922.05.2012 11:09
если нет иммобилайзера, то просто вынь лампочку, а то так и будет гореть).
Поделиться3022.05.2012 11:14
там еще может brake и abs гореть если такового нету).
