Разгрузка подрулевого переключателя
Поделиться225.03.2014 14:14
Подключение вот по этой схеме.
Если я правильно понял, противотуманка включается отдельным выключателем? Колхоз?
Поделиться326.03.2014 09:46
b58, Этот колхоз я делал для себя, может еще кому-нибудь пригодится. Противотуманки включить можно независимо от того горит ближний или нет, при вкл. дальнего они гаснут. Их можно вобще не подключать, поставить два реле с 4- мя контакта.
А кто снимал подрулевой тот знает плавятся 16,17,18,19 контакты В подрулевом контакт включения фары.
Отредактировано Pavel62 (26.03.2014 09:48)
Поделиться426.03.2014 10:16
мне электрик сначала просто ближний на отдельную кнопку вывел , но это не помогло , потом так же разгрузил подрулевой только релюшки около подкапотного блока предохранителей поставил , а на ту кнопку как раз противотуманки вывел.
колхоз конечно , но за то ни каких проблем с подрулевым
Отредактировано Letty (26.03.2014 10:18)
Поделиться526.03.2014 12:12
колхоз конечно , но за то ни каких проблем с подрулевымОтредактировано Letty (Сегодня 10:18)
Странный электрик
Я себе туманки вывел просто отдельно от всего и норм
Поделиться626.03.2014 13:07
сначала тоже туманки отдельно вывели от всего , но это помогло ненадолго
Поделиться727.03.2014 09:14
Да я не в в виде осуждения, что "колхоз" - это плохо (У самого наколхожено... )))). Просто уточнил
Противотуманки ведь с подрулевого можно включать, но через реле.
Отредактировано b58 (27.03.2014 09:16)
Поделиться827.03.2014 10:04
b58, Можно включить, доп. реле надо ставить. Скорей всего 3 пустое гнездо в блоке предохранителей для этого и предназначено.
Мне удобней когда отдельной кнопкой. Днем за место ближнего я вкл. противотуманки.
