Как пробовал:
1. прибил к дощечке старый ремень, соорудил типа ременного клуча, ремень оборвало.
2. за шкивом есть 2 болта, выкрутил, закрутил подлиннее (на них маркировка К - легированная сталь с содержанием кобальта) - погнуло.
Как выкрутить шкив РВ
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться112.03.2014 16:46
Поделиться212.03.2014 17:33
Большая жесть была когда снимали шестерню КВ, там съемник специальный нужен вроде. Сделали из колодки сточеной и 3 болтов.
Поделиться312.03.2014 20:03
exzod, ты хочешь снять шкив распредвала? чТО С РЕМНЁм ГРМ , порвало на ходу или ты на стоячей ломанул?
Поделиться412.03.2014 20:28
exzod, Ты эти болты не выкручивай,а надень на него головку на 8 и удлиннитель и держи за удлиннитель,обязательно открутишь.Хотя по большому счету нужен спец инструмент,изготавливается за несколько минут выглядит как на фото внизу страницы СсылкаЯ такой лет 6 назад сделал до сих пор служит,я его и при ремонте мостов использую,а там момент при обжатии спейсера побольше 250 ньютонов.
Поделиться512.03.2014 21:19
masiy, на ходу в горку на 3-3,5 т.об., вероятность живых клапанов стремится к нулю. Если завтра найду хорошее сверло, сделаю пневмотестер, но думаю, что только время потрачу. Fodik, интересная приспоба, завтра попробую железо из-под снега откопать.
Поделиться714.03.2014 09:54
Закрыто.
| как снять генератор | Основной | 05.01.2012 |
| Генератор, проблема с подключением. | Основной | 07.02.2016 |
| Заглох на ходу хэлп!!!!! И не заводится. | Основной | 06.01.2014 |
| Двигатель запускается 1 раз из 30 попытокло | Основной | 07.08.2022 |
| Хелп Ми ) | Курилка | 27.12.2011 |
