Подскажите кто знает, сзади на амортизаторе справа порвался и слетел пыльник, через некоторое время стойка умрёт, может от какого-то отечественного автомобиля подходит пыльник?
вопрос по амортизаторам
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться219.02.2014 13:04
Вроде как от ваз 2108 подходит, ты на форуме поищи здесь есть такая тема.
Поделиться319.02.2014 13:11
Punk, от восьмерки не надо. Шток голым остается. Сам проверял в августе. Потом опять снимать пришлось.
Поделиться419.02.2014 13:27
Вчера ставил на задние стойки на Неон 1997г. от ВАЗ 2108 и т.д. ЗАДНИЙ - гофры хватает с головой, на стойки Монро снизу напуск получился до самой чашки, даже крепить ничем не надо, только и отбойники там уже стоят от 2108 ПЕРЕДНИЕ
Поделиться519.02.2014 13:38
Fencer-Su24, я не знаю чего ты и куда ставил, только скажу одно. Гофра восьмерки не фиксируется на аморте в отличие от оригинальной. Когда одеваешь вроде все ОК, а покатаешься, пыльник соскакивает и обратно сам не садится, как результат шток грязный. А к чему это приводит, я думаю объяснять не надо. Но в прочем дело хозяйское. Мне было проще за пыльник оригинальный переплатить чем за новый аморт.
Поделиться619.02.2014 13:58
...Гофра восьмерки не фиксируется на аморте в отличие от оригинальной. Когда одеваешь вроде все ОК, а покатаешься, пыльник соскакивает и обратно сам не садится, как результат шток грязный.
- зафиксировать её там - как два пальца об асфальт
- если брать ЗАДНЮЮ гофру от 2108, то я не знаю, ка она в принципе может слетать, ибо ГОРАЗДО длиннее, была мысль даже укорачивать.
...Мне было проще за пыльник оригинальный переплатить чем за новый аморт.
- это, безусловно, лучший вариант, но
Подскажите ..., может от какого-то отечественного автомобиля подходит пыльник?
Повторюсь - на ЗАДНЮЮ стойку 1-го Неона поставил пыльник ЗАДНЕЙ стойки с подрезанным до нужной длинны отбойником ПЕРЕДНЕЙ стойки ВАЗ 2108
Поделиться719.02.2014 14:10
Fencer-Su24, ну значит либо я пытался поставить пыльник от передних амортов, либо восьмерка была не правильная.
Поделиться919.02.2014 14:33
Fencer-Su24, да возможно. Но у меня пыльник другой был.
Поделиться1019.02.2014 14:38
На переднюю стойку ВАЗ 2108 мне вообще предлагали по большей части пластиковые стаканы, а не гофру, так что ничего удиавительного
Поделиться1118.03.2014 14:06
подскажите, а правый и левый аморты одинаковые или отличаются? или продаются такие, которые без разницы на правую или левую сторону ставить?
Поделиться1218.03.2014 20:30
Дмитрий DN2005, Передние одинаковые.
