заводиться но когда нагревается глохнет появляется чёрный дым начинает троить я у пел поменять свечи ,катушку дроссельную заслонку вместе сдатчиком и датчик температуры двигателя проверил компрессию дует 12, 11,5, 12,5, 11 , броне провода не секут про вотку прозвонил норм что можно этим сделать потскожите
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться115.02.2014 12:43
Поделиться215.02.2014 13:13
Черный дым обычно говорит о богатой смеси. После того как заглохнет свечи не сырые?
Поделиться315.02.2014 14:00
сырые
Поделиться415.02.2014 14:11
и на свечах сажа
Поделиться517.02.2014 22:13
Ошибки в студию, пожалуйста...
Поделиться617.02.2014 22:32
Возможно датчик положения коленвала ! на холодную 3аводится нагревается глохнет и не заводится пока не под остынет?!
Поделиться718.02.2014 02:12
ошибка 1684 потом не заводится пока не остынет а пока горячий чихает кашлеет но невкокую не заводится
Поделиться818.02.2014 02:28
P1684, это ошибка АКБ....
Проверь крепления на массу
Проверь ДПКВ.... (осциллографом или светодиодом - когда крутишь мотор, должен постоянно мигать)
Проверь ДПРВ, хотя это мало вероятно, ибо он отвечает за впрыск и частично за опережение зажигания, если бы он отказал, свечи были бы сухими. (осциллографом или светодиодом - когда крутишь мотор, должен постоянно мигать)
Проверь проводку
Проверь искру (на всех ли цилиндрах есть и регулярная ли она)
Если всё в порядке, то отказали мозги.....
Отредактировано Dex (18.02.2014 02:49)
Поделиться918.02.2014 10:28
Посмотри фишку МАР сенсора.
Поделиться1019.02.2014 00:16
датчик калена, у меня такая же хрень была!
Поделиться1119.02.2014 01:36
спасибо большое
| глохнет неон | Основной | 12.10.2017 |
| други, выручайте! рублем не обижу!!! МОСКВА! | Основной | 13.02.2013 |
