ОТдавал в сервис менять топливный насос,ездил сутки стрелка на приборке поднималась,решил заправиться вошло 45 литров,завел стрелка на нуле лампочка моргает,могли ли они поставить насос другой стороной?
Уровень топлива
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться231.12.2013 21:56
Проверь фишку на бензонасосе, возможно плохой контакт
Поделиться331.12.2013 22:01
Проверил все в норме
Поделиться431.12.2013 22:02
и клему снимал и диагностику приборки делал
Поделиться531.12.2013 22:15
Сними фишку на бензонасосе и замерь сопротивление на пинах датчика уровня топлива, если оно есть (не помню в цифрах при полном баке), то копать нужно дальше и дело не в насосе
Поделиться631.12.2013 22:28
Проще отдать обратно пусть делают
Поделиться701.01.2014 16:33
ЧИсто для себя разобрал фишку 2 средних разъема поменял местами
не помогло
Поделиться807.01.2014 12:11
В каком сервисе делали?
Замена полностью блоком была, или только насос.
Если только насос скорей всего при разборе самого блока плохо клему поставили, надо прозвонить.
Поделиться907.01.2014 15:30
Земляк,у нас один сервис по американцам,меняли блоком конечно (все в сборе)
Поделиться1007.01.2014 20:02
Тогда езжай к ним пусть смотрят. Гарантию должны дать.
Поделиться1107.01.2014 20:04
Они сказали привези старый мы глянем что не так
Поделиться1207.01.2014 20:06
Пускай переделывают конечно я ж за это деньги плачу
Поделиться1308.01.2014 14:35
У меня не показывал уровень, я поменял полностью всю колбу(естественно новую поставил), проблема ушла, но когда стрелка подходит ближе к 10 литрам, то уровень при дальнейшей езде падает на 0. Где-то читал, что пропаивают приборку и проблема уходит. Не могу найти. Может кто покажет ссылку? И что там пропаивать?
Поделиться1408.01.2014 22:13
Так я все и поменял,может просто что то сборщики на заводе накосячили с датчиком и все,поеду пусть от старого поставят
Поделиться1520.01.2014 01:44
на dodge neon 96 после замены на сборку bosch 67631 врёт датчик уровня топлива, ну как врёт, при полу пустом баке показывает почти полный, предполагаю что резистивный датчик в сборке имеет меньшее сопротивление (скоро буду разбираться, сейчас не до этого, нет давления масла)...
Отредактировано Dex (20.01.2014 02:38)
Поделиться1609.05.2018 17:06
Вот тут видос
как ремонтировать щиток приборов
Вот тут еще инфа интересная http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph … pic=148441
Ребят, а можно поподробнее про диагностику приборки, каков алгоритм запуска и что можно по ней определить?
Отредактировано gashulsky (09.05.2018 17:07)
| Не работает уровень топлива на панели. | Основной | 07.12.2015 |
| Уровень топлива | Основной | 07.06.2011 |
| плавает уровень топлива | Курилка | 17.05.2013 |
| Не правильно отображается уровень топлива | Основной | 18.12.2013 |
| Неверные показания уровня топлива | Основной | 25.06.2015 |
