Подскажите пожалуйста !!! чем у нас в коробке крутится датчик скорости и где можно эту детальку достать 5мкпп? PS а может из за этого неончик бензинчик кушать
Привод спидометра в коробке
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться228.11.2009 10:17
На диференциале стоит пластиковая шестерня.Я у себя менял.
Поделиться328.11.2009 14:10
ЯСНО А СКОЛЬКО ОНА СТОИТ И ГДЕ ЕЕ ВЗЯТЬ???
Поделиться428.11.2009 18:59
отдельно она скорее всего не продается а взять ее можно с любого б.у. датчика, скорее всего у многих есть меняется одним движением, я не знаю откуда ты но у меня есть.
Поделиться528.11.2009 21:40
Да нет ты наверное не понял jr.Bush мне нужна шестерня которая в кпп
Поделиться628.11.2009 21:43
Она только под заказ или искать битую коробку как делал я.
Поделиться702.12.2009 21:08
Ну всё таки мне не кто не ответил может неончик бензинчик из за этого кушать ps может быть у кого есть я бы взял , а если нет то где можно заказать?
Поделиться831.03.2010 23:34
Укажи откуда ты! И совет, датчики лучше брать новыми, так как на старье много не проедешь ! А прожорливость скорей всего таится в свечах , инжекторе, или дросельной заслонке, но не как не в датчике скорости!
Поделиться901.08.2010 01:13
По поводу шестерни ! Стоит 40$ оригинал MOPAR. Купил на днях ,и могу выложить фото если надо! Но теперь проблема у меня я не могу найти датчик на коропке ,чтобы заменить шестерню! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ?!
Поделиться1001.08.2010 10:58
Виталий, если не работает датчик скорости и не показывает соответственно тебе скорость, то расход возрастает где-то раза в два!!!! это датчик сильно влияет на расход...
у меня так было, замерял, с работающим датчиком расход упал ровнехонько в два раза...(правда у меня автомат, и второй неон, но думаю на механике та же история, )
Поделиться1101.08.2010 11:03
Владимир82, посмотри по книжке, если датчик там же где и на втором неоне, то он со стороны моторного щита находится, сверху возле шруса, вообще в руководстве предлагают снимать акком и воздухан, чтобы добраться до этого датчика или же поднимать и снизу, но легче по моему сверху...
PS но опять же повторюсь это все на коробке автомат, честно говоря не смотрел аналогично ли на механике...
Поделиться1202.08.2010 20:36
на механнике на расход не отражается, шестерня пластик находится на редукторе в коробке,меняется с разбором коробы
Поделиться1303.08.2010 19:07
Я сам убедился ,что на расход она очень сильно влияет .До 20 а после 9 литров рад до ж...пы!
| СПИДОМЕТР И КОРОБКА | Основной | 19.12.2013 |
| Опять про спидометр | Оптика•Звук• Доп.электрооборудование | 19.12.2013 |
| Проблема со спидометром | Основной | 19.02.2013 |
| Расскажите про автомобиль | Курилка | 12.09.2010 |
