Снял обшивку водительской двери, там много скруток, но в целом все довольно неплохо выглядит, порвавшихся проводов нету стоят дополнительно 2 предохранителя на две релюшки стеклоподъемников (1 на 15 ом водительская и на 7,5 пассажирская), их прозвонил, пищят, значит ок. Прозвонил от блока доводчика в двери до самих релюшек, пищят контакты, значит обрыва нет. В главной релюшке (водительской) зачем-то 3 массы, в один порт входит аж 2 проводка, один контакт на 5 вольт, 2 контакта мотора стеклоподъемника( с блока доводчика), и 2 контакта с главного жгута идет. Судя по всему просто не доходит 12 вольт с аккума на релюшки. Как дальше проверять?)
Стеклоподъемники
Сообщений 31 страница 48 из 48
Поделиться3224.03.2014 00:51
А схему нарисовать сможешь?
Поделиться3325.03.2014 15:14
В какой проге лучше всего, а то через пэйнт думаю ужасно будет выглядеть)
Поделиться3426.03.2014 00:40
Пэйнт вполне сойдёт...
Поделиться3505.05.2014 18:16
Почему то не хочет скидывать изображения с компа. Пообщался с бывшим владельцем, он говорил, что когда была у него такая тема, то он просто отсоединил разъем от блока доводчика, а потом снова включил, и вроде как все заработало, я когда разбирал тоже отсоединял, но результата не было. Хочу попробовать напрямую подключить от мотора стеклоподъемников к фишкам управления, в обход доводчика, возможно проблема в нем.
Поделиться3607.05.2014 12:00
Goatbuster, ты пробовал кнопку просто поставить другую? Была проблема такая, всё пересмотрели, оказалось, что кнопка просто сломалась. Кстати, кнопки на стеклоподъемник и на ЦЗ одинаковые.
Поделиться3707.05.2014 15:51
Не не, с кнопками все ок, я пассажирскую разбирал и смазывал, она заклинившая была и бывший владелец просто фишку с нее скинул потому как она в режиме открыть залипла. Потом я подключил и пассажирская заработала (со стороны водителя) А потом через несколько дней, а может не одну даже неделю, не помню, с водительской стороны кнопки стеклоподъемников перестали работать, причем лампочка в одном из них горит. Да и раньше кстати когда машину заглушил, то доводчик автоматически стекла закрывал, а сейчас ни одно не закрывает. Так что есть подозрение, что в нем дело.
Отредактировано Goatbuster (07.05.2014 15:51)
Поделиться3803.09.2014 13:51
Всем добрый день, подскажите, Неон 1 стеклоподъёмники работают, а вот доводчики не хотят. Может кто знает.
Поделиться3903.09.2014 17:07
Кто то занимался переделкой ручных стеклоподъемников на электро? и вообще возможно ли это...ручные работают хорошо,но хочется большего)) и какие лучше покупать ( универсальные или другие и марку какие подходят ) . Читал что нужны накладки кнопок стеклоподъемников где их можно взять ? вот фото двери http://f-picture.net/lfp/s017.radikal.r … 72.jpg/htm .
Поделиться4003.09.2014 17:29
Кто то занимался переделкой ручных стеклоподъемников на электро? и вообще возможно ли это....
Возможно, ставятся стеклоподъемники с неона на котором они предусмотрены с завода, нужна обивка двери с кнопками, механизм, проводка в дверь, ответная фишка проводки и электрик который всё это подключит.
Поделиться4103.09.2014 17:38
Можно как я поменять подторпедную и дверную проводку , дверные карты и поставить родные. Либо поставить универсальные. У меня кстати есть комплект, вроде даже с подиумами и кнопками на дверь, могу продать
Поделиться4230.05.2018 10:24
у меня произошла такая фигня, стоят электростеклоподъемники, когда закрывал водительское стекло, произошел звук(как что-то оборвалось), после этого стеклоподъемник перестал работать, если нажимаю на кнопку то слышно как моторчик что-то крутит.... что с этим делать, и как с этим бороться??? p.s. стеклоподъемниками никогда не занимался...
Поделиться4330.05.2018 11:03
Скорей всего тросик оборвался.
Поделиться4430.05.2018 12:23
не подскажешь где купить можно и как его заменить самостоятельно
Поделиться4530.05.2018 14:57
Хз. Я бы просто поменял стеклоподъемник в сборе.Вряд ли тросик можно поменять.
Но для начало сними обшивку и осмотри все внутри,может быть тросик рванный увидишь или еще что то. вдруг я ошибаюсь
Поделиться4630.05.2018 17:09
артикула у тебя на стеклоподъемник нет?? и еще бы наглядный пример сразу по замене( хотя это я думаю найду)
Поделиться4730.05.2018 22:41
БУ ищи ,новый я думаю не найти .
Поделиться4831.05.2018 09:35
есть стеклоподьёмники 1500 р. б/у в отличном состоянии пиши в л.с
