Собственно просто тупо перестало открываться водительское окошко... пассажирское работает нормально... куда копать? предохранители ведь идут на оба стеклоподъемника одновременно, дело не в них, я правильно понимаю?
Нужно смотреть саму кнопку????
Подскажите куда рыть?
Отказал стеклоподъемник водительский!
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться106.07.2015 12:20
Поделиться206.07.2015 12:26
Сними обшивку, подай на прямую + и - проверишь работает ли вообще моторчик, может он сдох
Поделиться306.07.2015 12:44
подать прямо на мотор?
Поделиться406.07.2015 12:55
FLYERTOYS, бывает кнопка выходит из строя. Там лепестки контактные, при попадании влаги окисляются.
Поделиться506.07.2015 15:21
Подпись автораА мы построим свой Лунапарк! С преферансом и профурсетками!
именно так. Я постоянно контактную группу подчищаю 2000 зерно наждачной бумаги. Это клавиша привода стекла. просто вытяни наверх консоль, отстоедини проводку и нужно при помощи отвертки не выкручивая винтов крепления клавиши поддеть с 4-х сторон и вытянуть на себя. Только осторожно, не потерять маленькие штифтики черного цвета, передающие движение при нажатии от кнопки -лепестку.
