Суть: решил открыть окно пассажирской стороны, стеклоподъемник начал открывать и перестал) Оба стеклоподъемника с водительской стороны теперь не фурычат, а с пассажирской стороны все работает. Вопрос откуда начинать смотреть проводку и есть ли на эти стеклоподъемники отдельный предохранитель?)))
Стеклоподъемники
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться226.12.2013 02:25
Goatbuster, посмотри сначала саму кнопку,бывает она немного заедает и не доходит как бы до конца,в итоге окно не работает
Поделиться326.12.2013 02:42
Не, с этим все ок, я как раз недавно правую перебирал, там от прошлого хозяина она осталась в положении открытом и он видимо просто разъем отключил, а может еще в Пиндосии отключили, он не уточнял, просто говорил, что не работает кнопка) В итогн я починил и все заработало, а потом вот через несколько дней такой прикол) хотя у него по его словам, что-то подобное было, но само включилось потом) Хочется все же узнать, что же там такое)
Поделиться426.12.2013 03:49
Бывает перетирается проводка в месте входа проводки в дверь, весьма часто встречается на возрастных машинах, особенно на Стратусах и Себрингах. И здесь такое легко может быть.
Поделиться627.12.2013 12:34
Dex, У человека 2004 год. Никакого отношения к двухдверке и 1-му Неону данная машина не имеет, схема не актуальна.
Поделиться727.12.2013 12:53
Во первых, это не с первого неона, а с Dodge & Plymouth Neon 2000-2005 Hayness manual.....
Отредактировано Dex (27.12.2013 13:43)
Поделиться827.12.2013 13:43
А во вторых, для душевного спокойствия, прилагаю схему из Dodge neon 2004 Service Manual (19079-pl_intl.pdf):
Сравнив, получаем: Схемы полностью идентичны.
Следовательно, если там 4 подъёмника, то либо так с завода и цепи дублируются, либо колхоз: из чего следует, смотрим цепи и если колхоз, то смотрим где косяк, а если заводское, то смотрим:
1) Смотрим переключатели - ибо если контакт подгорел, то на мотор не пойдёт напряжение ни с пассажирской, ни с водительской кнопки (ибо они стоят последовательно).
2) Коннекторы, контакт на минус и.т.д.
3) Прозвонка проводов.
Отредактировано Dex (27.12.2013 13:46)
Поделиться927.12.2013 14:10
там подколхожено похоже, есть места где черной изолентой перемотано, плюс у меня не 4 а 2 стеклоподъемника с водительской стороны и 1 с пассажирской. И кстати на них контакт вроде идет, там одна из 2 кнопок прозрачная сверху и лампочка внутри горит.
Поделиться1027.12.2013 14:55
Ну так а разве бывает по другому?
Поделиться1127.12.2013 15:37
То что горит - на важно (отдельная цепь) подколхожен похоже дожим (автоподнятие) стёкол для сигналки - оно кстати часто и косячит, их часто ставят с слишком тонкими проводами + отдельный предохранитель. (у меня так чуть машина не сгорела немножко не с этой оперы, но суть та-же - оплавило проводку с сигналки на центральный замок - уроды воткнули провода 0.8, даже предохранитель не сработал!)
Я бы начал осмотр с места колхоза, потом осмотрел бы кнопки, потом места подсоединения к массе и проводку.
Поделиться1227.12.2013 15:38
Бывает, если на колхозить или с завода Luxury edition...
Отредактировано Dex (27.12.2013 15:39)
Поделиться1327.12.2013 17:12
Ну я слышал что бывают и с 4 подъемниками)
А по поводу колхоза, да там походу для доводчика с сигналкой провода крутили, плюс там стоит предохранитель на 15 ом, сразу под кнопками, я его вытащил вроде целый, сначала на него подумал, а где штатные на дверь которые ?
Поделиться1427.12.2013 17:42
Ну ка, ну ка поподробней...
Поделиться1527.12.2013 18:02
Это из фантастики помоему =)
Я как-то хотел назад электро вкорячить, полгода просматривал ебей обшивок под электро не было ни разу.
Поделиться1627.12.2013 20:57
Нет в природе задних стеклоподъёмниках ни на одном Неоне. Ибо нет смысла в нём, т.к. дверь специфической формы, стекло опускается на половину и, видимо, в Крайслере решили что задние стеклоподъёмники не нужны. И это в принципе верно.
Dex, Писать надо по-русски. Написали "с двухдверной". Двухдверные машины шли до 99 года и это был только 1 Неон.
Поделиться1728.12.2013 04:39
Ну я-то имел в виду схему проводки а не машину.... Кстати, схема что в 1-м, что во 2-м неоне практически одинаковая - типовая-универсальная...
Поделиться1828.12.2013 04:42
В штатах есть возможность при индивидуальном заказе машины заказать с 4 стекло подъёмниками - так сказать кастом, практически любой америкосовский производитель предлагает такую услугу - за бабки естественно...
Поделиться1928.12.2013 14:12
Dex, На Неон не предлагают, ибо ставить их нет никакого смысла на 10 сантиметров опускания. =)
Поделиться2031.12.2013 04:40
В коробке предохранителей 20А (посмотри, там на крышке должно быть написано).
Как кстати дела с ремонтом?
Поделиться2106.01.2014 16:03
Господа подскажите какие универсальные стеклоподъёмники 100% поместятся в двери первого неона? я летом ставил такие
про них написано что они работают только если механичский подъёмник работает идеально....а у меня при открывании стекло перекошивается и оно не едет следовательно.НАДОЕЛО
они летом поработали а осенью и зимой не тянут ни разу.подойдут ли такие
http://avtogsm.ru/granat-vaz-2123-chevr … p5781.html
или
http://avtogsm.ru/granat-vaz-1118-lada- … p5778.html
хочу уже сделать и забить...
токо ненадо говорить мол двери поменяй
Отредактировано maks pain (06.01.2014 16:14)
Поделиться2206.01.2014 17:28
maks pain, думаю вазовские не получится вкорячить, у меня в планах попробовать вот такие
Поделиться2306.01.2014 19:47
если получится отпишись о результатах.....ей богу сил нет уже
Поделиться2428.01.2014 23:35
И мне отпишись, "ножницы" кстати с какого авто?
Поделиться2529.01.2014 15:30
Сейчас весь в работе, даже по выходным, по хорошему нужно обшивку снять, да всю дверную проводку посмотреть хотя бы визуально, а то прозванивать нечем...
Поделиться2629.01.2014 22:20
Прозвонить можно 12в лампой.... Или при помощи пищалки (чёрная такая, стоит копейки), хотя лучше дешёвый мультиметр купи - всегда нужен....
Поделиться2730.01.2014 17:27
Прозванивать по сопростивлению?, есть или нет?, и откуда докуда?
Поделиться2830.01.2014 20:03
Найди на сайте мануал и посмотри по цветам проводов - прозванивать от одного штекера до другого. Можно и по сопротивлению...
Поделиться2918.02.2014 00:26
Ну как?
Поделиться3018.02.2014 14:18
В процессе, планирую на этих выходных заняться)
