Помогите новичку. Когда я завожу холодную машину, иногда раздаётся свист. Свистит в районе генератор и вспомогательного ремня (вроде так называется). Что это может быть? Ремни вроде хорошо натянуты. И ещё один вопрос. Нижняя правая подушка двигателя, когда рукой шатаешь должна по крепежу ходить из стороны в сторону.
Пару вопросов от новичка
Сообщений 1 страница 24 из 24
Поделиться227.11.2009 21:05
karsar 2, знаешь,свистеть может не только из за плохой натяжки. если ремень давно служит,то у него поверхность рабочая уже не так эластична. засалена.
а про подушку...я конечно точно не знаю,но подушки предназначены для гашения колебаний,и я очень сомневаюсь,что нормальную подушку можно рукой или пошатать по крепежу.
Поделиться327.11.2009 21:15
Попробую заменить ремни (благо стоят они не дорого). Как поменять ремень на генераторе примерно знаю. А вот со вторым ремнём засада. Можно его самому поменять и что на нём висит? Про подушку я так и думал. Ещё один вопрос. Какой антифриз заливается в систему?
Отредактировано karsar 2 (27.11.2009 21:38)
Поделиться427.11.2009 22:13
Второй ремень кондиционера и ГУРа. Антифриз полностью менять собрался? Можешь Mopar залить. А вообще не принципиально.
Поделиться527.11.2009 22:15
karsar 2, поройся в мануале. ремень гура и кондея меняется проще чем генератора. там ключом на 17 цепляеш пимпочку,отжимаешь,и всё. кстати там есть риски. на натяжителе одна,и на корпусе три. показывают степень износа ремня.
Поделиться627.11.2009 22:49
Да так как не знаю, что там было залито.
mike Примерно разобрался как проверить датчик. На неделе не было времени, Но завтра обязательно проверю. Отпишусь, что получилось.
поройся в мануале
Мануала нет. У нас в городе не продают. Заказал по инету, Жду!!!
Отредактировано karsar 2 (27.11.2009 22:49)
Поделиться727.11.2009 22:53
Скачивай Техническая документация
Поделиться827.11.2009 22:59
Спасибо. Сейчас скачаю.
Поделиться929.11.2009 00:14
Сегодня поменял масло в ГУРе и помыл дроссельную заслонку. Ремни не менял. Ремень генератора купил, А ГУРа пришлось заказывать. А если я прально понял, чтобы заменить ремень генератора надо сначала снять ремень ГУРа. Не стал делать лишнею работу, подожду, когда привезут заказанный
Поделиться1029.11.2009 00:27
karsar 2, ну да.вначале снимается ГУРа и кондея.а потом на генератор
Поделиться1129.11.2009 13:31
Антифриз попробуй "AGA", неплохое соотношение цена-качество...
Поделиться1205.12.2009 15:56
Помогите! Еще одна проблема. Разбилась резинка на конце троса переключения передач. В магозине сказали, что отдельно резинки нет. Тросы пареключения в зборе из америки за 10000 штук и доставка 30 дней. Может кто подскажет где отдельно можно найти резинку.
Поделиться1309.12.2009 01:55
karsar 2, Привет рад видеть на форуме 2го калужанина!!!!!!!!!! Надо как нибудь связаться обменяться информацией и вообще собирать народ у кого неоны в калуге есть, таких кстати навалом!!! Если моё предложение заинтересовало пиши в личку!!!!!!
Поделиться1409.12.2009 10:04
Модельный год какой?
Поделиться1509.12.2009 10:17
я могу глянуть у себя, но это только после новогодних праздников
Поделиться1609.12.2009 15:25
Я в командеровке приеду 18, отпишусь.с телефона просматривать форум неудобно
Поделиться1715.12.2009 08:42
mike 2001 год
Eldyablo Посмотри если не трудно. Буду очень благодарен.
Отредактировано karsar 2 (15.12.2009 08:43)
Поделиться1815.12.2009 10:08
Карсар 2 В принципе , когда запчасти нет, типо резиновых втулок, сайленблоков, я их снимал делал замеры. Искал в магазинах наподобие, отдавал токарю и он вытачивал ,что надо. Так из резиновой для краба ваз 2108 получаются 2 сайленблока. Нужен грамотный токарь, резину точить по другому, чем металл.
Поделиться1915.12.2009 20:23
Да, отдельно резинки нет, только в сборе. 04668268 CABLE, Gearshift Control. на Exist.ru 5 602,22р. Всё-таки не 10т.
Поделиться2015.12.2009 21:09
у меня была такая же проблема, вытачил из какой то левой резинки, которая была под рукой. месяц катаюсь, вроде бы нормально. надо бы таким же спомобом и вторую заменить)
Поделиться2115.12.2009 22:34
Пока купил резинку от ваз 2101-07, уменьшил ножом. Но нет верхнего фиксатора. Поэтому нет гарантии, что в одно прекрасное время тросик просто возьмет и вылетит. Чтобы вставить её назад надо снять окум, и подставку, на которой он стоит. А это гемор приличный. Правда, она другая совсем. Родная с фиксаторами, маленькими дырочками и посередине большая под шток. Это просто кусок резины с дыркой посередине. Надежда на Eldyablo
Поделиться2215.12.2009 22:39
karsar 2, эта резинка я понимаю должна быть под капотом?
в новогодние праздники обязательно посмотрю и отпишусь.
Поделиться2315.12.2009 23:05
Eldyablo Да под капотом. Вот сюда она одевается взборе с тросом.
Поделиться2416.12.2009 00:37
Ну, а я о чём писал, О красивых ножках , что-ли. Токарь вытачивает фигурно со всякими стопорами и упорами по цене в десятки раз дешевле быстрее и если ты размеры не просрал-ходят почти как родные. Иногда поставишь новые детали, а через неделю меняешь на старые, хотя их прислали по каталогу.
| Мультилок на коробку, замок капота | Запчасти | 19.10.2009 |
| и ещё пара вопрос от ещё одного новичка | Основной | 28.04.2013 |
| есть пара вопросов к знатокам=) | Другое | 02.06.2019 |
| Сырость и...пару вопросов! | Другое | 19.10.2012 |
| Пару вопросов от начинающего Неоновода | Разное | 16.04.2013 |
