Вчера вечером при торможении понесло на снегу и ударился колесным диском о бордюр, в итоге 2 вмятины на диске, чем это чревато может быть. Негативных эффектов вроде не обнаружилось, тьфу тьфу тьфу, но переживаю, может у кого была похожая ситуация?
Ударился диском.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться211.12.2013 21:19
балансировке поддался?
Поделиться311.12.2013 21:31
хз, я на шинку еще не ездил)
Поделиться411.12.2013 21:45
Может начать спускать колесо. Ну и естественно сбивается балансировка. Заехать на шинку, а там уж скажут что с диском - серьёзно или нет. Диск литьё или стальной? Если стальной - можно поправить без проблем. С литьём сложнее, но тоже можно поправить. Но если вмятины не сильные. Сильные - лучше поменять диск.
Поделиться511.12.2013 22:18
чем править стальной проще б/у купить)))
Поделиться611.12.2013 22:35
от реально сильного удара может погнуться еще и кулак,но внешне ты этого никак не определишь,а вот на сход развале гнутый кулак увидят)))
Поделиться712.12.2013 00:31
leo just leo, плюс рычаги или тяги
Поделиться812.12.2013 02:37
ну это вообще считай расходники на неоне,их даже не брал в рассчет)))
Поделиться912.12.2013 20:04
Диски у меня литые. Вообщем рано радовался, появилось гудение со стороны того колеса, отчетливо слышно при повороте на лево и немного при повороте на право, при левом повороте гудит сильно, что аж в педали немного отдает, плюс создается ощущение, что тормоза стали не так эффективно тормозить, но это может мне показалось, зато, что точно не кажется так это тоже шум при торможении, такое же гудение и в педаль опять же немного бьет. Вот думаю, может это ступичный?
Поделиться1012.12.2013 21:17
я тоже так думаю
Поделиться1112.12.2013 22:42
если подшипник люфтит при повороте колеса в крайние точки покрышка а именно внутренняя часть может задевать тормозной шланг и перетереть его это было лично у меня, на всяк случай проверь колесо на домкрате на люфты а если получится сними и посмотри все за ним)
| Фотоотчет замены тормозных дисков и колодок на Neon I 1996 | Подвеска•Рулевая•Тормозная системы | 02.05.2014 |
| Заглушки (колпачки) ЦО в диски | Аксессуары | 17.03.2016 |
| Разговоры о дисках (DIA, PCD, ET, J, D) | Шины и диски | 02.12.2019 |
| Вопрос о дисках | Шины и диски | 09.10.2016 |
| Диски | Курилка | 06.05.2010 |
