Здравствуйте.
Читала здесь подобные темы, но у всех все по-разному...
Мой Бараш (2004г/в) меня впервые подвел. Купила его 3-и месяца назад, ездила каждый день, все работало замечательно. Сегодня, вдруг, не смогла завести, хотя вчера вообще никаких признаков данной проблемы не было.
Т.е., пытаюсь завестись, начинает крутить, но не подхватывает...
Никакие значки и диоды на панели не горят (гаснут после поворота ключа), чеков не показывает. Иммо ключ признает, акум и свечи в порядке.
Что это вообще может быть?
Беда в том, что в моем городе нет сервисного центр Додж:( и диагностику сделать негде. (На Додж ни у кого ничего нет)
И, если что, каким возможным способом можно его буксировать?
Не заводится:(((
Сообщений 1 страница 28 из 28
Поделиться104.12.2013 18:33
Поделиться204.12.2013 18:45
а поконкретнее можно?
Поделиться304.12.2013 19:13
Тут есть 2 варианта: нет искры или нет топлива. Проверка на наличие искры- самый простой способ - прыснуть в воздухозаборник карбклинер, во время завода машины. Если не схватывает,значит нет искры. Если схватило- скорее всего не поступает топливо,а вот почему....смотреть топливную систему,насос и т.д.
Поделиться404.12.2013 19:24
для начала проверить предохранители под капотом, и проверить реле ASD, проверить есть ли бенз, там на рампе есть нипелек...
Поделиться504.12.2013 19:25
Липецк
прыснуть в воздухозаборник карбклинер...
А что такое карбклинер?
Бенза две трети бака.
Отредактировано Кайли (04.12.2013 19:26)
Поделиться604.12.2013 19:37
Поделиться704.12.2013 19:40
а чем принципиальным крайслеры отличаются от других инжекторных автомобилей?
насколько известно не выше 50 км/ч и не далее 50 км
Отредактировано Obana (04.12.2013 19:44)
Поделиться804.12.2013 19:46
О чем речь?
За фото баллона спасибо, понять бы теперь, куда именно его брызгать...
Поделиться904.12.2013 19:48
Меня интересует способ... "Буратины" у меня нет.
Поделиться1004.12.2013 19:54
О чем речь?
в короб воздушного фильтра.
Выше уже говорили, но попробую вывести порядок действий
-Открыть капот и проверить предохранители и Auto Shut Down (ASD) реле (Можно поменять местами с похожими реле)
-Открутить любую свечу, вставить ее в свечной провод. Корпус свечи законтачить с массой автомобиля. Один заводит, второй смотрит на свечу на наличие искры
-Проверить давление топлива. Манометром. Либо купить, либо одолжить, либо смастерить самому из хомутов, шланга и самого манометра.
Отредактировано Obana (04.12.2013 20:00)
Поделиться1104.12.2013 20:00
Кайли,
Под капотом большая чёрная штука справа от двигателя. Надо снять крышку и брызнуть в отверстие которое идёт к двигателю,либо не снимая крышки прямо в отверстие.
Поделиться1204.12.2013 20:05
Кайли, как раз в том месте, где девушка "трогает" 300С на аватарке
Поделиться1304.12.2013 20:08
Obana,
точно!
Поделиться1404.12.2013 20:10
может сначала проверить какие ошибки выдает Ваш авто.
Поделиться1504.12.2013 20:19
Это я на аватарке...
Поделиться1604.12.2013 20:25
Авто не выдает никаких ошибок (по крайней мере если три раза недоповернуть ключ, то надпись DONE появляется)
Поделиться1704.12.2013 20:34
так проверяли? ссылка Эксплуатация и ТО Видео инструкция по снятию ошибок
Отредактировано игуана (04.12.2013 20:36)
Поделиться1804.12.2013 20:39
Отредактировано игуана (Сегодня 20:36)
Ну ясно же что так, иначе надпись доне не появилась бы)
Поделиться1904.12.2013 20:50
Ну на Крайслере тоже так ошибки проверяются, знаю...
Поделиться2004.12.2013 20:51
если сигналка есть, то может она глючить
Поделиться2104.12.2013 20:56
Вообще больше на топливную систему похоже! Хотя вариантов тут много.
Поделиться2204.12.2013 22:32
Ошибок может не быть, нужно подольше покрутить, если нет искры то ошибка по датчику коленвала выскакивает после работы стартера больше 15сек. (на моем так)
Поделиться2304.12.2013 22:54
Кайли, включи зажигание, под задней сидушкой должен зажужжать на 2-5 сек топливный насос. Его точно слышно, когда тишина вокруг. И для уверенности проверь давление бенза в рампе под капотом, где форсунки стоят. Любой нормальный сервис должен это уметь, там разъем как на ВАЗе.
Отредактировано Angel-2k (04.12.2013 22:58)
Поделиться2404.12.2013 23:56
самое простое при таких расскладах , находишь сервис у себя где диагностикой занимаются , договариваешся ,вызываешь эвакуатор ..бывает что в сервисах свои эвакуаторы имеются .. а таак... мужжика бы тебе надо !!) он бы и разрулил все ..
Поделиться2505.12.2013 00:04
Ну судя по Авке, я бы подредился съездить в Липецк на ближайших выходных, сделать диагностику
Поделиться2605.12.2013 08:55
Машинка завелась!!!
Понятное дело, что благодаря мужскому полу...
Пол-ночи провозился, нашел и сделал. Какой-то контакт в проводке умер.
Так что выездная диагностика не потребуется
Спасибо огромное всем за участие!
Поделиться2705.12.2013 11:15
Выходит, искры не было)
Поделиться2805.12.2013 12:21
Закрыто.
| Не заводится( | Основной | 05.11.2023 |
| Не заводится | Основной | 22.02.2015 |
| Не заводится.Правильная диагностика | Основной | 24.01.2021 |
| Не заводится от штатного замка зажигания. Какие будут соображения? | Основной | 25.11.2013 |
