Всем доброго дня , у меня Неон выдаёт 21-ю шибку -( не работает лямбда-зонд ) с верхнего я номер списал , заглянул на нижний .... , а его нет - стоит заглушка , кто знает - на первых Неонах лямбды (верхний , нижний ) одинаковые или разные ??? Верхний у меня с квадратным штекером на 4 провода , нижний штекер похож на верхний - тоже квадратный , а в экзисте по номеру выдаёт лямбду с круглым штекером ???
Лямбда-зонд
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться228.11.2013 09:32
насколько я знаю лямбды разные и не взаимозаменяемые
Поделиться328.11.2013 09:35
Dmitriy_St, Разные верхняя и нижняя само собой. У Вас 95 год, разъёмы старого образца. Круглый разъём - это на 2 Неон. Они Вам не подходят. И да, 21 ошибка может быть как по верхней, так и понижней лямбде. Уточнить можно только на сканере.
Поделиться428.11.2013 19:20
Fox-In-Box - сканер показывает , что есть ошибка (21) и всё , а нижнего у меня нет - стоит заглушка - как узнать какой заказывать если они разные с верхним ???
Поделиться528.11.2013 19:29
Dmitriy_St, Подбирается по ВИНу. Разные экологические стандарты для разных регионов - разные датчики. Сканер нормальный показывает не двухзначные, а пятизначные ошибки. И описание проблемы. Не считывание ключом, а компьютер который подключается к диагостическому разъёму.
Поделиться628.11.2013 20:13
Fox-In-Box , по VIN мне выдаёт с круглым штекером , а у меня в низу штекер квадратный как и у верхнего , а насчёт сканера он выдал даже чек и на нём действительно 5-ти значные ошибки , но конкретики нет.
Поделиться728.11.2013 22:31
Dmitriy_St, Вот по пятизначному номеру и ищите расшифровку, там будет указано по какому кислороднику ошибка. Впрочем, при отсутствии оного само собой ошибка будет, тут и обсуждать нечего. Напишите ВИН мне. На 95 в принципе не может быть круглого штекера, по определению. Если подбирали в Экзистах всяких - то у них вообще всё через жопу, это нормально.
Поделиться829.11.2013 16:29
Fox-In-Box, VIN: 3P3ES67C4STS82418 . Просто в наших краях кроме экзиста негде запчасти брать...
Поделиться929.11.2013 17:41
Dmitriy_St, Ну, мы например куда угодно отправляем запчасти. У нас правда такого датчика нет в наличии сейчас. 04671030 нижний датчик для Вашей машины.
Поделиться1029.11.2013 20:49
Fox-In-Box, спасибо за номер поищу у нас здесь , подскажи ещё - датчик давления воздуха- что это и где стоит???
Поделиться1129.11.2013 21:01
И мне интересно!Чето не припомню такой...
Поделиться1330.11.2013 10:08
SmeX, привет , может ты сталкивался ? показывает ошибку P0108 -высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха- что это и как исправить???
Поделиться1430.11.2013 11:38
Dmitriy_St,это ты как увидел?через сканер или ключом?
Поделиться1530.11.2013 12:11
maks pain, Глупый вопрос, не?
Dmitriy_St, Датчика давления воздуха нет. Есть датчик абсолютного давления (MAP) и датчик температуры воздуха. P0108 - это ошибка по MAP. Скажу сразу: на Вашей машине датчик MAP специфический, подходит только от 95 года. С 96 и далее датчик абсолютно другой.
Поделиться1630.11.2013 12:40
Fox-In-Box, я к тому что на 95 же двоичный код ошибки..и
я бы не увидел.. вот и уточнил как именно он ее разглядел
Поделиться1730.11.2013 14:20
maks pain, Ну по-моему логично, что такую ошибку можно получить только на сканере с 1-го Неона.
Поделиться1830.11.2013 14:22
а вдруг там встроен ЖК дисплей и все показывает))
Поделиться1930.11.2013 16:03
maks pain, Вдруг бывает только пук.
Поделиться2030.11.2013 21:04
Всем доброго вечера , у меня на Неоне показало 14 ошибку(напряжение с датчика давления воздуха слишком высокое или слишком низкое ), а в сервисе сканер показал ошибку P0108 (высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха) согласитесь - одно и тоже - вот я и спрашиваю , что это - датчик давления воздуха (если бы знал не спрашивал бы) - и как исправить эту ошибку , что надо сделать (кроме замены датчика)??? Спасибо.
Поделиться2130.11.2013 21:42
а в чем сложность замены датчика?он дорогой?
Поделиться2201.12.2013 00:07
Dmitriy_St, Выше читайте что я написал. Речь о датчике MAP (датчик абсолютного давления). А ещё чуть выше даже фото выложили. Осталось только кому-то из нас приехать к Вам и заменить его собственноручно.
Поделиться2301.12.2013 16:08
Приезжать ко мне не надо , я от Вас ждал умной мысли , а не банального - поменяй датчик - УМНИКИ - ха -ха ха.
Поделиться2401.12.2013 16:36
Dmitriy_St,
может вам на умной латыни те же слова написать? что еще умнее замены датчика может быть?вы бы хотя бы что то сделали для начала-например поменяли его-а потом,не получив результата, писали....мы тут битву экстрасенсов не выигрывали. как то так..
Поделиться2501.12.2013 21:32
За нежеланием что-то слушать закрыто. В будущем не стоит спрашивать здесь ничего если нет желания слушать.
| Помогите найти распиновку лямбда зонда Neon 2 2002 год | Основной | 20.09.2025 |
| Методика диагностики лямбда-зонда (O2 sensor, кислородный датчик) | Основной | 04.11.2015 |
| 1-й лямбда зонд | Основной | 13.06.2015 |
| лямбда зонд до катализатора | Основной | 14.07.2011 |
| Схема второго лямбда зонда | Основной | 14.07.2013 |
