Вы здесь » DODGE NEON CLUB » Подвеска•Рулевая•Тормозная системы » Жму на тормоз поднимаются обороты
Сообщений 1 страница 5 из 5
Привет ребята под скажите пожалуйста в чем может быть проблема .
Жму на педаль тормоза несколько раз поднимаются обороты 1500
но когда  жму первый раз то  слышно  как шипит педаль .
Вот ещё что , когда на чинаю резко  набирать обороты то поевляется как будто храп.
А потом проходит . И тяга плохая ,  Обороты зависают на 4-5 секунд  где то врайоне 1500 об
при остановке авто,
Если жмешь на тормоз и шипит, то это скорей всего пришел конец вакуумному усилителю тормозов, лопнула диафрагма, отсюда подсос воздуха и шипение или же где то он разгерметезировался.
А потом проходит
Это возможно средняя опора двигателя лопнула, если это она, то еще и на мелких неровностях этот храп должен быть, двигатель колбасит и он касается кузова и передает ему вибрацию и всякие звуки.
да,смотри вакуумный усилитель и соединения вакуумной линии к самому усилителю,возможно где-то есть подсос и при нажатии на педаль он просто немного усиливается,отсюда и обороты выше и шипение
Ребята блогадарим буду смотреть. а на счет средней апоры . я сомневаюсь что от не е такой звук идет. оно больше похоже как будто труба прогорела.
Отредактировано sasha1804 (28.11.2013 08:07)
Я тоже дважды сомневался, но каждый раз оказывалась она, ты ее хотя бы посмотри.
