Всем привет.
Вообщем хотел спросить у знающих людей.На днях из-за плохо закрученной пробки термостата ушел антифриз. Сегодня долил антифриз,завел машину и стал ждать пока прогреется. Долго ждал пока верхний патрубок радиатора станет горячим,при том что из печки дуло горячим воздухом,температура была по середине датчика. Все же в скором патрубок стал горячим,я так понимаю термостат открылся ?
Еще вопрос нормально ли что вентилятор охлаждения двигателя включился очень рано( фото прилагается) и молотил примерно 2 минуты ?
Больше вентилятор не включался на холостых оборотах, держалась температура на середине,в расширительном бачке антифриз есть,патрубок верхний горячий,из печки дует горячим.
Додж Неон , 2000г. , 133 л.с.
. Поменял датчик температуры - ровным счетом ничего не поменялось. Решаю так: просто глушу движок, 30 сек постоит и завожу снова. Глюк пропадает
