Подскажите,при оборотах тахометра 4000 скорость 140 км.ч разве это нормально?
Скорость
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться207.11.2013 22:45
Если резина штатная стоит, то спидометр врать не должен
Отредактировано Dnepr (07.11.2013 22:46)
Поделиться308.11.2013 01:52
на какой это передаче??? если у тебя механика,то думаю на 4-й нормально. у меня на автомате 4-х ступке на 4-й передаче обороты около 4200-4300 и скорость при этом где-то 200 км\ч
Поделиться408.11.2013 07:52
Подпись автора
неон 2.0 переделали в 2.4 турбо Проект неон 2.4 GT Turbo
я на драйв ру http://www.drive2.ru/cars/dodge/neon/neon_i/leoneon/
8-903-555-44-01 Лёня
Нашел, что сравнивать)))
У меня 200 было на 5000 на стоке.
Поделиться508.11.2013 08:29
Извиняюсь,у меня механика 5 уступка на 5 передаче 4000 обороты скор 140 км.ч движок 2литра 16 клапанный одновальный сколько лошадок не скажу или 133 или 150
Поделиться608.11.2013 08:36
знаю что на штатной резине на 5ой передаче =3000 оборотов скорость 120 км/ч быстрее не езжу.
Поделиться708.11.2013 08:41
Нет не нормально.
На четвертой должно быть 3500-4000 где то 140-150. А на пятой 2500-3000. Так думаю я.
Поделиться808.11.2013 10:56
А в чём же тогда проблема
Поделиться908.11.2013 11:17
Что то мне кажется не нормально это.
Поделиться1008.11.2013 13:41
Чего вы зря человека пугаете, нормально это, у меня на 4000, 140, спидометр приверает на 10, следовательно 150 примерно, ничего удивительного, передаточное отношение другим в нашем случае и не будет, это же не срт
Нет не нормально. На четвертой должно быть 3500-4000 где то 140-150. А на пятой 2500-3000. Так думаю я.
Мечтатели, пятая машина уже, всё одинаково, на чпокусе на 2 120 только было при 3100-3200 где-то на остальных на всех больше
Поделиться1108.11.2013 14:26
Примерно так и должно быть. Если скажешь точный размер резины и дату выпуска авто (до февраля 2000 или после), скажу точнее.
Или можешь сам посчитать тут:
http://www.neons.org/tire/rpm2.shtml
Поделиться1208.11.2013 17:25
у меня движок с машины 2001 г.в один распредвал
Поделиться1308.11.2013 17:29
Причем тут движок?
Поделиться1409.11.2013 14:51
он не спрашивает врет у него спидометр/тахометр или нет, та у него резина или нет и т.п. Он спрашивает какого ..... так медленно)))ааа
Точно у меня на рабочей Волге за 150 переваливает при ~4000, но зато он на неоне "быстро езжает")), хотя на Волге мне вобще редко надо за 2500 перекручивать. Про неон писать небуду, у меня 3х АТ, но кажется мне ))) показатели у топик стартера должны немного отличатся от тех которые он указал
Все же кричат механика-вещь, а тут получается не то что-бы равны, но и неинтересна даже.
Поделиться1509.11.2013 15:19
По динамике разгона, вещь, по оборотам вообще наоборот не интересна.
Поделиться1609.11.2013 18:01
Я сегодня специально замерял:140-150 км/ч,3300-3500,но у меня приматок стоит
Поделиться1709.11.2013 18:14
ну вот 3,5 тысячи это уже норм. а прямоток тут вообще ни причем,дело же в шестеренках\оборотах коленвала и звездочках в кпп и оборотах колеса..
| Рывки при переключении скачет скорость на спидометре | Основной | 22.03.2013 |
| Завышает скорость | Основной | 30.10.2010 |
| вопрос по Датчику скорости МКПП | Основной | 30.10.2011 |
| не работает спидометр и не переключаются скорости!!! ответа не нашел! | Основной | 28.08.2012 |
| Помогите найти сигнал датчика скорости | Основной | 12.05.2015 |
