Ехал сегодня из кировска домой, и за 160 км до дома загорелся чек
при этом это никак не влияло на еезду , кроме скорости, при скорости более 100 км раздовался звон пипикалки в салоне...
Снял ошибки - 0740
Куда смотреть?
2000г АКПП трехступка.
DODGE NEON CLUB |
Вы здесь » DODGE NEON CLUB » OBD II » P0740
Снял ошибки - 0740
Куда смотреть?
P0740 (М) Torque Con Clu, No RPM Drop at Lockup
Взаимосвязь между двигателя и скорости движения транспортного средства указано
Провал гидротрансформатор сцепления блокировку системы контроля TCC/PTU
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0740 Обороты двигателя не изменяются при срабатывании муфты гидротрансформатора (M)
Хм...
vladПроблема с срабатыванием блокировки гидротрансформатора.
В первую очередь надо проверить уровень масла в коробке и осмотреть проводку и разъём, идущие на соленоид блокировки гидротранса. Бывают случаи, что разъём отходит/проводка перетирается. Находится этот разъём на АКПП примерно между корпусом воздушного фильтра и щупом масла коробки. Подлезть не очень просто, но можно.
На разъём идут два сигнала. Torque Converter Clutch Solenoid Control и Fused Ignition Switch Output.
По мануалу последовательность действий такая:
1. Считать коды неисправностей. Убедиться, что нет следующих кодов: P0122, P0123, P0320, P0743, P0300, P0301, P0302, P0303 or P0304. Если они есть, сначала устранять их.
2. Проверить уровень и качество масла в АКПП и в случае необходимости исправить ситуацию.
3. Проверить размер передних колёс. Убедиться что передние колёса одинакового размера.
4. Выключить зажигание. Отсоединить разъём соленоида. Включить зажигание. Измерить напряжение между землёй и Fused Ignition Switch Output. Если напряжение < или= 10В, искать обрыв проводки. Если более 10В, далее...
5. Выключить зажигание. Измерить сопротивлени на контактах самого соленоида. Оно должно находиться в пределах 30 - 50 Ом. Если это не так, заменить соленоид. Если в норме, далее...
Дальнейшие описанные тесты ты провести сам не сможешь.
А у тебя мозги коробки под правым передним крылом?
Посмотри проводку.Отредактировано Pashka (Вчера 15:50)
Посмотрел , все нормально, сегодня снял поддон на магните стружка
| Система питания | Основной | 02.05.2014 |
| медленный разгон/нехватка мощности? | Основной | 13.12.2014 |
