Начало сопливить масло...
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться210.10.2013 19:47
FLYERTOYS, Выкрутить, поменять прокладку и закрутить обратно. Всё.
Поделиться310.10.2013 19:49
тоесть никаких там углов установки датчика соблюдать не надо? и еще вопрос как называется прокладка и парт номерок если можно? для 2-го неона 2000 года...
Поделиться410.10.2013 20:04
FLYERTOYS, Никаких. Номер прокладки 04777068.
Поделиться510.10.2013 20:52
Скорее всего, что у тебя течет не через прокладку, а через микротрещину в датчике(но ее тоже нужно поменять она ужимается в пазе датчика). Часто встречается на наших машинках, поищи на форуме. Я тоже менял прокладку, но толка ноль. Распредвал (у меня так) трется об этот датчик и на нем появляются углубления(выработка) и микро трещинка по середине , которая от температуры расширяется и масло сопливит. Я между датчиком с прокладкой и головой двигателя поместил твердую пластмассовую пластинку толщиной 0,5 мм с отверстиями для болтов под датчик. 1.5 года полет отличный. Другой способ поменять датчик.
Поделиться610.10.2013 20:54
Согласен. Скорее всего так и есть. Распространённая проблема.
Поделиться711.10.2013 14:38
окей, а номер датчика впридачу можно?
Поделиться811.10.2013 16:18
04882850AA. Есть такой датчик в наличии новый. Он идёт уже с прокладкой. В Минск машина наша едет где-то через неделю, можем отправить. 400р за доставку, сам датчик 1100р.
Поделиться911.10.2013 20:02
Спасибо! узнаю по своим каналам ценник, отпишусь!
Поделиться1011.10.2013 23:35
Я прокладку для датчика распредвала сформировал красным высокотемпературным герметиком 05010884AA Мопар, его-же использовал для поддона АКПП.
Разъём к датчику подключается снизу. Прямые углы датчика сверху, скруглённые - снизу.
Отредактировано EVin (11.10.2013 23:55)
Поделиться1112.10.2013 12:54
Его иначе как правильно поставить невозможо. Дырки под болты специально расположены ассемитрично, чтобы никак не поставить иначе как прпавильно.
| Горит индикатор масла на панели приборов. | Разное | 20.02.2015 |
| Несколько слов о машинах... | Отзывы о других марках авто | 23.01.2013 |
| Умирает коробка ? | Основной | 12.03.2013 |
| Поэма:"Как я пытаюсь выходить своего Неончика" | Отзывы владельцев Neon | 05.07.2013 |
