Знатоки, подскажите! Вчера ехала с работы, засветился датчик масла, долила масло, потух, но утром снова та же песня. На сколько эта проблема серьёзная и можно ли эксплуатировать авто.
Спасибо всем, кто ответит!))
Горит индикатор масла на панели приборов.
Сообщений 1 страница 30 из 46
Поделиться117.02.2015 14:00
Поделиться217.02.2015 14:25
Mohn, манометр нужно поставить на место датчика давления масла, пнять какое реально давление. А дальше смотреть, в чем проблема. Датчик, насос, сеточка и тд.
Поделиться317.02.2015 14:38
Mohn, я бы на Вашем месте, ехал в сервис. Давление масла это может быть серьезно. Может датчик умирает, а может масляный насос. Вариантов не много, но многие могут быть печальны. Масляное голодание противопоказано двигателю. Езжайте в сервис, лучше день диагностики, чем месяц ремонта. Даже если в конечном итоге окажется что это какая то мелочь, лучше решить все вопросы сразу.
Отредактировано bart100 (17.02.2015 14:39)
Поделиться417.02.2015 15:28
в сервис..
Поделиться517.02.2015 15:43
Как вариант можно поставить новый или БУ датчик давления масла. Если изменений не будет, то срочно в сервис.
Поделиться617.02.2015 15:46
Mohn, по сумме голосов - все голосуют за сервис и диагностику)
Поделиться717.02.2015 15:54
Как вариант
Нет у нее вариантов. Женщина не полезет под машину менять датчик. В сервис.
Поделиться817.02.2015 19:00
Mohn, долила масло, потух, но утром снова та же песня. масло в двс уровень? может у вас течь? и за ночь масло вытекает?
Поделиться917.02.2015 20:27
Уровень масла в норме на холодном двигателе, масляных пятен под авто нет, а ещё стало лупить током, когда в зажигание вставляю ключ или дотрагиваюсь до металлических деталей.
Поделиться1017.02.2015 20:31
Спасибо всем за то, что не оставили наедине с проблемой, в нашей "дыре", к сожалению, нет надёжных мотористов. Похожу пешкарусом
, может что-нибудь придумаю.
Поделиться1117.02.2015 21:11
Mohn, для того чтоб померять компрессию не нужно быть спецом по американским машинам. Даже в вашей, с позволения сказать "дыре")).
Поделиться1217.02.2015 22:19
bart100, а почему компрессию? Я конечно понимаю, что по-английски любое давление -compression. Но лучше скажем "давление масла", а то в сервисе не поймут)
Поделиться1317.02.2015 22:46
Есл
Если бы ещё кто сказал, как это делают, чем и где?
Поделиться1418.02.2015 02:12
компрессия меряется, когда мотор прогрет до рабочей температуры. выкручиваются свечи и компрессометром замеряется давление в каждом свечном колодце..нужно два человека, один держит и перекручивает, другой стартером крутит пока стрелка не закончит подниматься..если компрессия меньше 10, то уже печаль беда...хотя при такой даже компрессии мотор будет ехать и давление должно быть в норме..лучше заехать на сервис с формулировкой "горит лампа давления масла" и там все проверят..компрессию в любом сервисе замеряют рублей за 500
Поделиться1518.02.2015 05:53
Samiel19, уф, Тоха, ты шаришь в английском...
Поделиться1618.02.2015 10:56
Mohn, мне кажется нужно померить именно давление масла. Для этого в сервисе вам должны выкрутить датчик давления масла и вкрутить механический манометр. И посмотреть давление на холостых оборотах и собственно на оборотах. на прогретом ДВС. И сравнить с табличным. Если все в норме - датчик на замену. Если нет - вариантов много. От масляного фильтра неправильного до серьезных проблем. Однако это может быть и масляный насос, и его сетка. Замерьте давление масла сначала. Компрессия, которая замеряется путем выкручивания свечей тут не нужна, хотя замерить можно, для души и оценки общего состояния мотора.
Повторюсь, если горит лампа "низкое давление масла" нужно проверить давление масла.
Отредактировано Samiel19 (18.02.2015 12:05)
Поделиться1718.02.2015 11:04
Вот где бы взять эталонные показатели?
Поделиться1818.02.2015 11:35
bart100, так должна быть табличка на каждое авто) На мое есть. Минимум на холостых вроде 0,65.
Поделиться1918.02.2015 12:00
Ну вы чего? Сервисный мануал лень открыть?
Холостой ход: 25 кПа (4 PSI)
3000 оборотов: 170-550 кПа (25-80 PSI)
CAUTION:
*If pressure is ZERO at curb idle, DO NOT run engine at 3000 rpm.
Поделиться2018.02.2015 12:05
Bulich, только что нашел это же в инете) Значит на холостом 0,28 кг/см2
http://repairpal.com/oil-light-163
Поделиться2118.02.2015 12:09
Bulich, а в барах сколько?
P.S. нашел уже: 0.3 на холостых, 1.7-5.5 при 3000 оборотов
Отредактировано bart100 (18.02.2015 12:12)
Поделиться2218.02.2015 12:57
Отредактировано bart100 (Сегодня 12:12)
1 бар = 100 кПА
1 кПа = 0,01 бар
Поделиться2318.02.2015 12:58
wwwchrysler-dodge.ru => форум. Там есть вся инфа на нашим машинкам.
Поделиться2418.02.2015 13:03
А на моём где искать?
Поделиться2518.02.2015 13:12
Спасибо,Bulich,bart100,Samiel19! Если я ещё и эту науку познаю, у меня будет не голова, а дом советов.
Поделиться2618.02.2015 13:18
Вызвала сегодня на дом какого-то "знахаря", надеюсь, что поможет. Ну-у-у, а если не датчик давления, то всё конец котёнку, какать не будет? А сколько приблизительно стоит датчик давления масла и иде его заказать? Ссылочку не подскажите?
Поделиться2718.02.2015 13:21
Оригинал 2300 руб. Здесь есть.
Поделиться2818.02.2015 13:25
Mohn, нет, не факт, что конец. Может быть насос, сетка насоса, фильр.
Поделиться2918.02.2015 13:26
bart100, повезло мене с фордом) он там 700 р оригинальный стоит.
Поделиться3018.02.2015 13:58
Подпись автора
Спасибо, аж глаза разбежались.
