Здравствуйте!!!Подскажите пожалуйста,не сробатывают вентиляторы и начинает перегреваться машина,в чем причина?
Вентиляторы охлаждения
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться216.09.2013 20:42
думаю термостат накрылся...проверь его для начала
так же может быть забит радиатор всякой дрянью...его нужно прочистить..
Отредактировано maks pain (16.09.2013 20:45)
Поделиться316.09.2013 20:50
проще сделай попробуй подключить на примую.если работают значит проблема в другом или посмотри предохранители.начинай с малого.у меня например сразу да вентилятора сгорело.от пробитого радиатора
Поделиться416.09.2013 21:32
Вентиляторы включаются по сигналу от датчика температуры охлаждающей жидкости. Если напрямую будут работать - проблема в ДТОЖ, проводке на вентиляторы ну либо мозги.
