Здравствуйте. Опытные неоноводы кто нибудь может мне доходчиво объяснить как снять шестеренку с коленвала и заменить сальник. Очень, очень нужно.
Вопрос по сальнику коленвала
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться214.09.2013 20:42
Съёмником трёхлапым. Часто она закисает почти намертво, если её не трогали никогда и ломается.
Поделиться314.09.2013 22:17
первый снимается трехлапым . а вот второй таким http://s1.ipicture.ru/uploads/20130914/3sI3LaS6.jpg
Поделиться415.09.2013 00:14
Шкиф, тот что первый я снял, а во второй (шестеренка) никак не получается. Такую приспасобу, что на фото, где можно взять никто не в курсе или может сколхозить что нибудь подобное?
Поделиться515.09.2013 11:52
...Такую приспасобу, что на фото, где можно взять никто не в курсе или может сколхозить что нибудь подобное?
Я искал в магазинах которые продают запчасти на ГАЗы, правда мне везде сказали что съемник был, но закончился. Пришлось сделать 3 отверстия в шайбе подходящего диаметра, прикрутить её к шестерне и стягивать эту конструкцию обычным трехлапым съемником.
Поделиться615.09.2013 14:14
Смастерил в гараже съемник что на фото. Но при снятии сломался болт этой самодельной штуковены ((((. сейчас буду еще что то думать.
Поделиться715.09.2013 14:16
Случаем фото нет что из себя представляет?
Поделиться815.09.2013 14:50
Нет, фото не делал, да и было бы что там фотографировать)))
Нужен был выступ за который смог бы зацепиться съемник, этим выступом стала большая шайба прикрученная к шестерне)
Поделиться915.09.2013 15:03
Смысл понял. Попробовал сейчас сделать подобную конструкцию, вот только у меня нет такой большой шайбы, а железная пластина которая у меня ею служила в драбадан согнулась(. Нужен очень крепкий метал.
Поделиться1015.09.2013 15:03
я сам делал,тако же точно как на ресунке
| Передний сальник коленвала | Основной | 28.05.2013 |
| передний сальник коленвала | Основной | 20.02.2015 |
| Рассыпалась шестерня коленвала | Основной | 18.11.2015 |
| Помогите! Проблемы после замены сальника | Основной | 30.03.2013 |
